w124 kupee el.kala
tere!
Milles võib asi olla, kui koguaeg peksab läbi suunatule kaitset? Kui panna ohutuled, siis tuled toimivad. Kaitsme all on ka signaal. Vahetan kaitsme ära, süüde sisse- kaitse läbi?????Icon_rolleyes
Palun abi tarkade klubilt Big Grin KIIRE!!Eusa_prayEusa_pray
kutsikas Kirjutas:tere!
Ainuke loogiline järeldus saab olla, kui kaitse läheb suunda lülitades...
siis on järelikult mingitsorti lühis, kas suunatule kangis või siis suunatulede endi juures..
Oled hiljuti ehk hiljuti näppinud tulede kallal midagi?
nii:aega läx,+2 laualambipirni(kuna õues valgust pole,siis pikendus ja laualamp)kuna kukkus külili,ja 4 kaitset,enne kui taipasin signaali juhtmed lahti ühendada,ja peale seda kõik toimib!Eusa_dancejäreldusConfusedignaalid pe*sses!?Icon_eekmõlemad?
kas võivad ise pe*sses olla või ikka juhtmetes jama?Eusa_pray
KRT!Angry
ikka mingi kala!Icon_evil
kõik oli ilus mingi 15 minti,siis jälle kaitse läbi!?Eusa_doh
piiks!juba lootsin,et signaalide viga,nüüd need küljest ära ja ikka mingi kala kuskil!NodIcon_confusedjuhtmed eraldi isoleeritud ka.
oskab keegi veel mingit nõu anda ehk?kas pirnide võib viga olla kuigi kõik 4 töötavad,ühendus kehva?
rooli plastiku all lüliti juures kala!?Icon_rolleyes
pole ju näppinud ka tilesi,et olex ise p*sse keerand miskit!Eusa_snooty
palun abi targematelt!igasugune nõu teretulnud!Eusa_pray
priit
mis hetkel ta kaitsme läbi lööb, või peale mis tegevust? kirjelda täpsemalt.
täna kiskusin siis rooli lahti,muidugi pealt maha ei saa,ja sellepärast ei saa ka kangi juhtmetele ligi paraku.aga nüüd siis see teema et:praegu on pasunad küljest ära,rool ilma esimese kaaneta ja sealt ka kõik juhtmed lahti,ja ülla-ülla,nüüd kõik toimib peale signaalide,kuna need ju küljest ära!?Icon_eek
eile oli nii,et lõi kaitsme läbi,vahetasin ära,keerasin süüte sisse ja käis sähvakas ja lax,jälle kaitse läbi!lasin niimoodi 4 kaitset juppex,siis võtsin pasunad küljest ära,uus kaitse,ja voilaa kõik töötas...mingi faking 15 minti aint!Angry
praegu kui kõik pasunad ja juhtmed lahti,siis nüüd on töödanud juba mingi üle tunni aja!ei ole ju ise elektriga sinasõber ka,ei oska kuskilt enam vaadata,kuna suundade juurest kõik üle vaadatud ja puhastatud.esialgu paistis et seal kõik korras ka!
kutsikas Kirjutas:praegu kui kõik pasunad ja juhtmed lahti,siis nüüd on töödanud juba mingi üle tunni aja!
ilmselt need samad juhtmed siis kuskilt lühises.
Ohutuled peaksid töötama eraldi relee pealt.
Kas signaali andes ei lasknud kaitset läbi? See peaks mõjuma siis kui need omavahel lühises on suunatuledega...
Lisaks siia veel oma vana kogemuse... Mingi kuu aega oli see jama! Vahelduva eduga põles/ei põlenud üks esimene parktuli, pirn terve! Sai siis vene aja võtteis vähe kasutatud ja töötas jälle. Nädal hiljem hakkas kellaploki valgustuse kaitset läbi peksma. Lõpuks lõpetasin kuskil karup.... metsavahel, genekas andis otsad. Üks hari oli jalutama läinud ja peale remonti, kõik elektri jamad kadusid.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 192 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 613 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 428 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 845 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 667 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 724 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,575 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 683 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,084 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,141 08-01-2022, 04:44 PM
