C 180 W202 94a. spidomeeter
Ei näita kiirust ja läbisõitu ei loe. Elektrik vaatas üle ja ei osanud korda teha. Näidikuteplokis on kõik ok.
Auto on automaat kastiga. Kas kasti juurest võib olla viga mõnes anduris vms.? Ei saa ometi olla, et kast tuleb laiali võtta.
Teab keegi rääkida?
Kas läbisõitu muidu numbritena näitab aga lihtsalt see ei suurene?
Kas kustus asi lihtsalt paugust ära või ennem tegi mingit jama ka?
Ega sa juhuslikult ennem selle asja juhtumist midagi spido kallal ei nokkinud?
Läbisõitu numbritena näitab aga ei suurene jah. Kusjuures vahepeal hakkab(nii nädalas korra-kaks) kiirusenäitaja tööle(töötab nii umbes 2min.), siis loeb ka läbisõitu. Selline tunne nagu aukude peal põrutaks tööle ja kui alla kukub siis enam jälle ei hakka tööle.
Tegelikult ostsin auto mittetöötava spidomeetriga. Midagi ise puutunud ei ole.
kui asi aegajalt töötab siis tõenäoliselt spidoandur läbi, kuna ma ka selle mudeli suht värske omanik, siis ei oska öelda kus ta seal kasti küljes on. Äkki siin mõni targem annab nõi sellel alal.
Kus asud? Soovitan minna mõne teadjama mehe juurde, nt. Imre, kelle töökoda Suur-Sõjamäel Tallinnas. Tel.: 5024722.
Tartus.
Posija juurde ei taha viia jah. Kes ikka teab ja on enne teinud. Pärast asi hullem.
Mehed, aga arutaks veidi seda spidoka asja.
Nüüd on proovitud teist näidikute plokki ja ABS on üle kontrollitud ja töötab.
Impulsi spidokale peaks saama just ABS-ist.
Mis sinna vahele veel võiks jääda, et signaal spidoni ei jõua?
Mis veel vaadata või kontrollida annaks?
spido saab ikka enamusel autodel signaali eraldi oma andurist, mis kuskil käigukasti küljes üldjuhul. Kuna ise ka värske Mesaomanik, siis pead ei julge anda , et see ka mersul nii on.
Tegelt proovisin näidiku plokki mis on parempoolse rooliga Mercedes-Benz pealt nn. inglise variant. Miilid peal.
See äkki ei sobi üldseIcon_rolleyes
Spido hakkas tööleEusa_dance
Vahetasin vana blaupunkt maki uuema alpine vastu ja spido töötabIcon_razz
Äkki keegi oskab öelda, et kuidas raadio võis seal mõjutada?
Seda küll ei oska öelda, kuidas raadio mõjutas sul spidot aga C180 spidoka ja abs-i andur peaks asuma hoopiski vasaku esiratta küljes kusagil....
Mul sama massin... aint aasta vanem
Samad sönad esimeselt vasakult rattalt saab info.Sama probleem kui see juhe katki oli köik oli halvatud spido ,kiiruse hoidja veojöukontroll,abs,rool.Mul oli muidugi 140 kere s-klass.Aga pöhimötteline lahendus oli sama.
  Clc 180 kompressor, hooratta kohta küsimusi Rallyiff 0 457 28-12-2024, 07:50 PM
Viimane postitus: Rallyiff
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,685 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 1,215 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 579 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 803 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,475 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 837 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W02 C 180 1997 aku ei lae ja armatuuris aku tuli põleb. Tomatkartul 5 1,941 28-12-2021, 02:09 PM
Viimane postitus: Tomatkartul
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,385 09-12-2021, 10:11 PM
  MB C 180 AVANTGARDE 1.6 KOMPRESSOR 115 kW -2012 JAMA PIDURITULED PÕLEVAD. ull 2 1,200 24-10-2021, 10:47 AM
Viimane postitus: ull
