w123 230te sidur
terv, sai siis 8a seisnud w123 tööle aetud, viga oli kütuse pumbas. sõitma minnes sai täheldud et kui sidur alla vajutad tõmbab mootori pöörded alla ja hakkab ära surema, gaasiga mängides siiski saab liikuma. peale mõningaid sõite ilmnes selline probleem et sidurit alla vajutades kostus kõva ragin mis oli ka pedaaliga tuntav, peale mõningasi ragistamisi siduriga muutus ragin vaiksemaks, aga töötava mootoriga enam käigud sisse ei lähe aga mitte töötava mootoriga lähevad. milles probleem? survelaager?
ahjaa ja alguses kostus vilinat/kriginat sidurit vajutades
Üllatus-üllatus - peale ragiseva siduriga masina teadlikku tapmist sidur enam ei tööta...Retard
Mis seal konkreetselt purunes, ei tea. Parim pakkumine on survelaager, kuid ma arvan, et ka sidurikäpa ja surveketta aktsiad on üsna kõrged.
Kui lahti võtta siis selgub... Suure tõenäosusega hakkab sel 8 a seisnud masinal veel huvitavaid vigu tekkima. Neid ei tasu siis ragina lõppemiseni lasta -remont võib kalliks minna.
ega me eriti ei s6itnud raginaga ainult nii palju kui vaja nimelt olime kergelt kraavis ja oli vaja auto v2lja saada, aga mis v6is see olla et t6mbas kohe pöörded alla kui sidurit vajutada
Survelaager ja korv omadega õhtal mida arvata oligi. Keegi hindadest oskab midagi öelda?
kasutatud ja toimivad osad võiksin sulle odavalt leida.
räägi lähemaltNod[/align]
Noo, ilmselt on surnud ka veetav ketas. Ja oled Sa kindel, et sidurivõll ja töösilinder pole pihta saanud?
Kasutatud sidur on riskibisnes. Ainus, mida tasub hankida, on peale vahetust suhteliselt kähku avariiteinud sõidukilt. Aga neid liigub harva. Töötava, kuid teadmata kulumisastmes siduri võid minultki saada. Ainult ära pead ise alt keerama...
Uue siduri hinna saad kõige kiiremini Ladu24 lehelt. Aga selle oleksid ka ise pidanud üles leidma...
Muide, kui oled Tallinna inimene, siis tasub küsida ka MBvaruosadest või Teeme VAruosadest. Nad samas majas ja müüvad sisuliselt sama asja. Vahel on nende hind paremgi, kui netikaubamajal + nad enamasti ka teavad, mida müüvad...
[Pilt: atyaaaczpohynkg3mnralcpup6.th.jpg][Pilt: thpix.gif]
[Pilt: atyaaadhocp3bi6sqxkcnjgln6.th.jpg][Pilt: thpix.gif]
Sidur funkab Thumbsup , nüüd vaja pidurid õhutada
  W123 kapotialune mootori mürasummutusmatt kaupo51 4 487 14-08-2026, 06:02 PM
  W123 ehre 1 677 15-04-2025, 03:43 PM
Viimane postitus: kukria
  W123 pidurite hooldus, küsin friktsioonklotside tegemiseks vanu klotse. sun 3 1,208 26-06-2023, 07:12 PM
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 1,163 09-03-2022, 01:18 PM
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 1,393 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  w123 3.0 TD kõrgsurvepump w123fagon 0 967 30-06-2021, 11:00 PM
Viimane postitus: w123fagon
Question W123 sumbuti HarryPokker 6 4,325 07-07-2020, 09:31 AM
Viimane postitus: HarryPokker
  W123 VIN ei loe varustust (ei tuvasta VIN koodi) Mike22 4 3,878 11-04-2019, 11:06 PM
Viimane postitus: jansa
  W123 2,4 d vajab pidevalt termostaadi vahetust. comoon 2 2,864 25-06-2018, 06:48 PM
