w203 kõrvalistuja ukse lukk
Teadja-mehed, äkki oskate avitada.
Nimelt eelmine nädal hakkas juhi kõrvalistuja ukse lukk tegema imeliku klõbinat. Teatavasti lööb mingi 30kmh juures auto ise uksed lukku. Normis teevad lukud ainult ühe klõpsu, ent järsku tegi see lukk sellist nõkutavat häält nigu oleks kuskil midagi kinni kiilunud. Ja lõpuks kui sõit lõppes ja autot lukku tahtsin panna, siis puldist läksid kõik uksed ilusti lukku, ja too üks uks jäi lahti. Ja kui siis puldist lülitasin teised uksed lahti, siis läks too hoopis lukku (väljaspoolt katsudes). On kellelgi olnud antud mudeli ukselukkudega sarnaseid probleeme? oskab keegi arvata milles viga? kas elektrisüsteemis või pigem mehhaaniline viga?
Ette tänades.
tegemist siis 2003a. autoga
Peaks olema sama viga mis minu autolgi - seal sees väsib mingi vedru ära ja annab otsad - aitab kui kogu süsteem uus osta - mingi 1,6 kilo vist. Eraldi juppe ei müüda. Vahetus on selline poole tunni - tunni ettevõtmine. Kate tuleb maha võtta ning vana süsteem välja kiskuda. Midagi oli vaja vist katki ka lõigata kui ei viitsi kogu süsteemi lahti kiskuda - pärast vist oli neeti ka vaja kasutada - saab kiiremini.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 720 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 378 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 494 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,251 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 933 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 685 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 498 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 510 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 980 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,159 05-01-2023, 09:52 AM
