W124 250d kliima ei reageeri
Auto siis W124 2,5turbo diisel, kliima automaadiga(see on see vajutatavate klahvide ning 1 rulliga juhtimine)
probleem selles et olenematt sooja kraani asendist puhub koguaeg sooja. Ainuke koht kust tundub kliima jahutama on keskmised avad
armatuuris, sealt tuleb lausa jahedat, mitte ainult välisõhku.
terv.aare
Kui klapp toidet peale ei saa, ongi kogu aeg lahti. See on samamoodi nii kliimal kui tavalisel kütteseadmel.
Kas kliimapump üritab lülituda vastavalt paneelist valitud temperatuurile? Kui jah, on viga paneeli ja klapi vahel. Kui kliimapump on kah kuss miinimumile keerates, siis võiks viga olla paneelis.
Kas õhu suunamine töötab? See käib ju kah särtsu pealt. Kui see on kuss, siis võiks toidet (kaitset) süüdistada.
Tegelikult võiks alustada sellest, et vaadata, ega klapp kakat täis pole...Eusa_whistle
nüüd siis niipalju selge, et kui anda soolakraanile nii pluss kui miinus aku pealt eraldi peale, siis paneb ilusti kraani kinni ja kogu salongi jõudev õhk on külm.
nüüd siis küsimus kas kellelgi on sellist soojenduse juhtplokki salongi et saaks siis proovida kas on vigane see juhtplokk
Ei hakanud uut teemat tegema, tänaseks on vahetatud kliima juhtplokk salongis, soojakraan(klapp) kapoti all, sooja mootor, ja termotakisti soojamootori all, see väike ventikas kindalaeka taga, aga tulemus on niipalju paremaks läinud, et kliima jahutab ainult keskmistest avadest, seda ka ainult kohati. Täiesti lambikohapealt hakkab midagi puutumatta keskmistest avadest ka sooja puhuma. Selline tunne et klapp ei jõua sooja vedelikku kinni hoida, ja muidugui jalgade peale ning nurkadest tuleb ainult sooja. See keskavadest soojapuhumine lõpeb korraks kui näiteks kuskil risti peal sooritada pööre... nagu oleks kuskil jahutus süsteemis õhk sees. eEi oskagi nagu rohkem midagi kurta ehk on keegi sama anomaaliaga vaevelnud?
Ja suvi alles ees
terv.aare
PS! otsingust ei saanud ka abi, lappisin terve E-klassi teemaläbi aga informatiivset midagi leidmatta panin asja uuesti kella külgeSmile
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,305 22-03-2024, 05:14 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,420 19-03-2023, 11:28 PM
  S211 kliima probleem buby 3 1,359 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
