Taxialarmanlage
Just sellise seadeldise leidsin oma e320cdi-l,alla pedaalide juurde on pandud yks lüliti ja armatuuri all katte taga karp millele on peale kirjutatud taxialarmanlage,kui seda lülitit vajutada hakkavad suuna ja teised tuled vilkuma ning signaal tuudutama ja kapoti all on lüliti mida vajutades jääb see järgi,mille jaoks see seadeldis paigaldatud või vajalik on,ei tea kas on taxo olnud või.
Mul on 1996a Omegal sama jama peal, maha ei oska muudmoodi võtta, kui akuklemmi eemaldades. Kuskilt kuulsin, et mingi häirenupp, kui keegi autost välja tahab tõmmata vms Smile
alfa82 Kirjutas:Just sellise seadeldise leidsin oma e320cdi-l,alla pedaalide juurde on pandud yks lüliti ja armatuuri all katte taga karp millele on peale kirjutatud taxialarmanlage,kui seda lülitit vajutada hakkavad suuna ja teised tuled vilkuma ning signaal tuudutama ja kapoti all on lüliti mida vajutades jääb see järgi,mille jaoks see seadeldis  paigaldatud või vajalik on,ei tea kas on taxo olnud või.
see on taksoalarm, kui üritatakse röövida siis vajutad seda nuppu. see auto on olnud takso.
Arvan et see auto sul kas siis ehitatud taksoks või siis on olnud takso.sellest ka see alarm et kui takso juhti üritadakse räävid või midagi taolist.
MB 190E
eks ta mingi aeg on takso olnud vist jah,kuigi tavaliselt taksod suht väikse varustusega,mul aga kõik lisad,madaldus ja 18" velg,(võibolla müügi jaoks alla pandud).
Vaata vin koodi järgi mis varustus sul on!
CL500 & ML500
Ameerikaautode lammutus Eestis.
http://www.v8import.com/SWE/?group=5
vin koodi järgi küll ühtegi takso varustust ei näita
alfa82 Kirjutas:vin koodi järgi küll ühtegi takso varustust ei näita
pane vin siia
vaatame
vin WDB2100261B078604
kui ma 2007a sügisel ta saksast lasin tuua,siis sai käidud ka tartu silberautos ja palutud kontrollida läbisõitu,siis öeldi et ls on õige aga seda ma ei tea kui tõsiselt nad seda uurisid,mul on olemas ka servise raamat aga seda nad küsinud(võibolla polegi vaja).
Тип CAR
Модель E 320 CDI
Номер шасси 2100261B078604
Номер двигателя 613961 30 011280
Номер трансмиссии 722626 01 942904
Дата изготовления (год/мес/деньWink 000121
Передние покрышки MICHELIN
Задние покрышки CONTINENTAL
Оптика HELLA
Передний мост №2 00319410
Кабина 00000
Цвет интерьера 211
Цвет 1 040
RETARD 1 000120
Коды комплектации 213   PARAMETRIC-STEERING
220   PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
228   AUXILIARY HEATING
248   REAR SEAT WITH INTEGRATED CHILD SEAT
249   INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
260   TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
275   MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
282   SKI BAG
293   REAR SIDEBAG LH AND RH
316   TELEPHONE (D2B) IN CENTER CONSOLE (MOTOROLA)
352   COMMAND
414   ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
423   AUTOMATIC TRANSMISSION 5-SPEED
540   ELECTRIC BLIND FOR REAR WINDOW
543   SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
551   THEFT WARNING SYSTEM
581   AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
600   HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
611   EXIT LIGHTS FOR DRIVER DOORS
612   LAMP UNIT: XENON HEADLAMPS
673   BATTERY WITH INCREASED CAPACITY
681   L.A.WHL,5-HOLE DESIGN,AVANTGARDE,SPORTS CHASSIS
693   ALL-ROUND WD-BLUE GLASS,BAND FILTER,REAR WINDOW-ES
735   WOOD DESIGN SAPELI BRAUN
774   SHELL MODIFICATION FOR AMG-WHEELS
792   AMG-WHEELS 8X18 SQUEEZE-IN DEPTH 31 235/40 (S210)
800   YEAR OF MODIFICATION 99/1
810   SOUNDSYSTEM
813   LINGUATRONIC-GERMAN (VOICE OPERATION)
819   CD CHANGER
873   SEAT HEATING FRONT SEATS LH AND RH
876   INTERIOR LIGHT ASSY.
877   READING LAMP IN THE REAR LEFT AND RIGHT
954   EQUIPMENT PACKAGE AVANTGARDE
988   REG. DOC. AND COC CERTIFICATE WITH EC TYPE LABEL
CL500 & ML500
Sellejärgi pole mingit taksokat peal!Confusedmile:
CL500 & ML500
hea komplektatsioon
kas autot ka paned siia või aint numbreid?
pildid studiosse
hetkel pole enda arvutis ühtegi pilti,sõbra arvutis on vb mingi aeg panen pildid ka ülesse.
Kõlab nagu oleks kokku saanud kaks erinevat asja: auto ja tema kerenumber. Ma ei usu, et täie mõistusega kodanik oleks niisama enda autole sellist kaadervärki peale pannud. Ega too auto mingil hetkel Leeduga seotud pole olnud?
A.
Aga mida too 551 Theft Warning System endast kujutab?
Igasuguseid inimesi on, võib-olla mõni pensionil taksojuht vajas seda oma turvatunde parandamiseks?
Ma arvan, et ajate asja liiga keeruliseks. Tegu on ilmselt pulma autoga. Mugav ju - pulmarongis sõites ei pea signaali sõtkuma koguaeg, vaid näpid korraks ühte nuppu ja edaspidine on mureta.:bisou:
Gold Kirjutas:Ma arvan, et ajate asja liiga keeruliseks. Tegu on ilmselt pulma autoga. Mugav ju - pulmarongis sõites ei pea signaali sõtkuma koguaeg, vaid näpid korraks ühte nuppu ja edaspidine on mureta.:bisou:
Tõeline naise loogika, kuidas me ise sele peale ei tulnud! :eureka:
v6sa Kirjutas:Aga mida too 551 Theft Warning System endast kujutab?
tehase alarm.
Kus see nupp on millega see maha võtta???....ma ka proovisin seda nuppuBig Grin.....aga ei leidnud, kuidas maha võtta (võtsin klemmi ära, et vait jääks), hirmutas naabrid ära jubaBig Grin
