paugub ja turtsub c280 96a
Tegu siis mb c280 96a. ei tea veel neid kere tüüpe ja asju, olin enne bmw peal,kuid otsustasin mersut nüüd proovida. Viga siis selline, ostsin auto ära ja nüüd mingi aeg vb peale mootorisurvepesu hakkas turtsuma, vahetasin küünlad ära, märjad olid mõned nii seest kui väljast, nüüd siis kuivas kõik ära lasin mootoril tühjalt käia ja 4 silindri küünal on tahmane nagu õrnalt. ülejäänud on puhtad. Kuigi vesi oli esialgselt sees 6'das(aga seegi võis ainult küünlapesas olla. Et kas tõesti on siis süütepool? Samas võtsin piibu neljadalt silindrilt ära ja panin käima siis nagu tuli selline tiks juurde aga mootr töötas ühtlaselt ei podisenud enam... ülidselt hääl nagu vanal ''ameerika muskelautol'' kuigi edasi ei lähe üldse. Oskab keegi aidata?
tiks piibu mahavõtmisel tuli ilmselt sellest et juhe lõi kusagilt keresse. mul kunagi oli japsiga sarnane jama, et panin käima ja lonkas, ning selline tunne oli, et kohe kohe lendab laiali. selline klapiklõbin oli juures. tglt oli asi küünlajuhtmes mis üle tagus. mina sain peale juhtmete vahetust asja korda.
ei kui ma piibu peale panen siis tiksu pole... siis lihtsalt puterdab...
mul olid ka kunagi sarnased sümtomid, peale mootoripesu need tavaliselt võimendusid kuni ükskord teeäärde jäin.
Aga siis soovitati jagaja alla vaadata.
Ühesõnaga sinna kogunes päris hea hunnik vett ja niiskust.
Üks võimalikest põhjustest...
  Mure 96a MERCEDES-BENZ C 230 T (immo?) Pikea 8 7,086 14-01-2019, 09:01 AM
Viimane postitus: Pikea
  W202, c280, 95a, probleem mootori töös. mati9315 0 2,222 03-03-2017, 08:11 PM
Viimane postitus: mati9315
  c230k ja c280 kasti sobivus(w202) marco505 0 1,971 04-02-2016, 11:02 PM
Viimane postitus: marco505
  W202, C280, 1995. küsimus veojõukontrolli kohta mati9315 1 2,747 28-01-2016, 01:15 AM
Viimane postitus: urraa
  W201 2.0 75kW automaat bensiin turtsub kohapeal Rainiskoop 0 2,001 29-12-2015, 12:02 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  1994 c280, mis juhtmega on tegemist ReinGSM 2 4,223 19-11-2014, 03:25 PM
Viimane postitus: pikkvint
Question w202 250TD 96a turbo lõppemas nemeetrius 8 8,689 17-04-2014, 08:59 AM
  c180 96a, srs tuli magnus345 0 1,954 31-08-2012, 12:17 PM
Viimane postitus: magnus345
  MB C280 1996a. roolivõimupump metal 0 2,175 03-02-2012, 05:39 PM
Viimane postitus: metal
  w202 mure immo süsteemiga 96a frostbite 8 9,886 05-01-2012, 02:22 PM
Viimane postitus: frostbite
