Probleem M103 mootoriga
Nii jama siis selles,
et külmalt läheb paugust käima.
Puterdab natuke aga töötab. Mida soemaks mootor läheb seda hullemaks lähevad vahelejätud. Kuni lõpuks välja sureb.
Ja peale seda enam käima ei lähe enne kui on täiesti jahtunud.
Üks tähelepanek on veel selline et kui gaasi klapi asendi andur lahti ühendada siis läheb tühikäik 1000 pöörde peale aga see eest stabiilseks.
Aga järsult gaasi andes tõmbab ikka hinge kinni.
Ning kui käik sisse panna siis sureb samuti välja.
Kere on 124 ja aasta on 89 ning mootori küljes on automaat kast
Kui see peaks diagnoosimisel oluline olema.
Jagaja kaane all niiskust pole?
Turbo
Ja nii oligi. Tegin jagaja puhtaks lihvisin klemmid läikima ja töötab.
Alguses puterdas natuke aga siis jäi korralikult tööle.
Suured tänud!
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 552 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 734 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 715 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,424 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,104 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,836 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 743 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 1,002 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 1,188 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 1,459 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
