K:Kas 8 tolli laiad valud istuvad w124-le?
Tere. Küsiks nõu targematelt. Nimelt on keegi proovinud 17 tollist valu alla w124-le? velje laius 8 tolli. Et just kas nad mahuvad ette? endal 124 kupee sportline. valud mis välja valitud on 35 offsetiga amg twinspoke sarnased. veljed natuke kaugemal kui ise, seega lihtsalt proovima ei tahaks ennem minna kui kindlamini tunneks end Tongue
Minu w124 käisid kuagi 17" 8.5 tolli laiad ja ET25 veljed vastu koopa serva.
lugesin andrese postitusest kuskil, et tal kah 8,5 laiad ja käisid ees vastu. samas 8 tolli on natuke väiksem. 7,5 peaks juba kindlalt minema. aga kui panna 8 tollisele 225 rehv peale? jääb väga nilbe?
Muud pole midagi kui see et velje servasid enam ei kaitse ja iga äärekivi sõit nõuab meelitamist!
18" 8.5" ja ei käi vastu. Aga noh mul pole ka sportline ja seega vähe kõrgem, eks millalgi lendab madaldus ja vähe jäigem amort alla, siis saan uuesti asja kommenteerida.
Edit: Et 100% kindel olla neljap saan vaadata kas olid ikka 8,5 laiad need. Võimalik et ka 8" olid.
Rehv on 225/45 hetkel.
Turbo
nii. ostsin siis veljed ära siiski. aukudest läbi sõites nagu koopasse, vastu amorti ega tiiba ei käi. kuid siiski käib vastu kui rattad lõpuni keerata(vastu koopast siis). peal oli 245 lai kumm ja 45 kõrgus. ühesõnaga põhimõõteliselt nad ikkagi siis mahuvad sinna alla. igatahes võib vist teema lukku panna?
Hea põhimõte muidugi, et suures plaanis põhimõtteliselt praktiliselt teoreetiliselt sobib, mis siis, et keerates veidike koobast katkub Smile)) mis siis teed kui august risti läbi sõites ratas koopaasse kinni jääb?
no tõesti 7,5 tolline oleks parem variant. aga on täiesti sõidetav 8 tollisegagi.
  W124 fännidele MAV 0 317 18-10-2026, 10:10 PM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 742 09-06-2025, 01:31 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,265 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,232 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,807 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,781 29-11-2022, 09:33 PM
