mb 300e probleem
tere lp. kolleegid
masin siis selline nagu mb 300e 138kw bensiin 1986.a.automaat ja mul siis probleem selline et kui auto on seisnud nii kaua et mootor on maha jahtunud täielikult ja siis kui uuesti sõitma minna sõidab laitmatult aga nii kui mootori ruum kuumaks läheb hakkab stabiilsel sõidul nõkutama ja kui gaasi anda siis hetke nagu poob kinni ja siis läheb alles.
kas äkki kellegil on sellist probleemi ette tulnud .käisijn kahes autoremondi töökojas sealt öeldi et nii vanale autole ei saa diagnostikat teha siis ei jäänud muud kui proovisin silberit ja seal sama jutt ei tea enam mida edasi teha või kuhu pöörduda.
kui suudaksite mind aidata mõne hea nõuga oleksin väga tänulik.
mercedes-benz das is aine autu
ja kui auto seisab isegi mitte ei käi ka mitte makk ei mängi siis salongi tuled plingivad
Kui oled tallinnast siis käi truumu juures, vähemalt mind oma muredega pole kordagi tagasi saadetud (sama mootor, 3.0 M103). Kontakti leiad diagnostika teemast.
Edit: mul põhjustas sarnaseid (aga hullemaid) sümptomeid jagaja kaane alla tekkinud niiskus. Plinkimine - aku, genekas?
Turbo
sm. pelle Kirjutas:Kui oled tallinnast siis käi truumu juures, vähemalt mind oma muredega pole kordagi tagasi saadetud (sama mootor, 3.0 M103). Kontakti leiad diagnostika teemast.
kas genekas võib põhjustada plinkimise mitte käiva auto juures kusjuures aku tuttuus
A krt, uimase peaga ei lugenud, et auto kah ei käi. Confusedmash:
Turbo
heameelega hakkaks ise viga otsima kui kasvõi teaks umbes kust kohast-mis jubin see olla võiks auto juures mis auto voolupinget ühtlasene hoiab
aga ega juhuslikult see plinkimine ei ole turvavöö tulega seotud ülal lae all? see mu mäletamist mööda ainuke asi mis seisva mootoriga ise vilgub. et kui ntx lühis sees selles süsteemis, siis läeb voolutarve suureks.
ja salongi tuli põleb üldjuhul siis kui uks lahti ja ukse avamine rakendab ka turvavöö märgutule süsteemi.
ok suured tänud hakkan purgama -vaatab mis saab
aa jah ja veel selline probleem ka et mingil heal ajal lihtsalt kaob laadimine ära seisab natsa sõida jälle kuhu tahad kasvõi odessasse.harjad vahetatudkenekal.
krt ei tea võtsin jagaja kaane maha puhastasin korralikult ära ja puha aga tolku ei midagi nõkutab samamoodi edasi. Äkki kellegil veel mõnda hüva nõud kuhu vaadata mida teha.
aga küünlajuhtmed? või küünlad?
küünlad uued aga küünlajuhtmed(beru) vahetas eelmine omanik suht uued aga proovin hoopiski ise uuesti vahetada.
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 551 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 730 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 703 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,421 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,097 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,833 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 740 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 1,000 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 1,185 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 1,456 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
