w123, kuhu läheb kütus?
mul on w123 2.0 diisel, ma ei saa aru kumb on mootoril tagasi vool ja kumb sissevool. Kas sissevool läheb otse pumpa või ennem peaks kütusefiltri minema?
Aitäöh
W123!
Normaalselt läheb ikka enne läbi filtri ja siis pumpa
Jämedam toru on pealevool, peenem tagasivool.
Kütus tuleb läbi jämefiltri (see peaks meie solgi puhul ikka vahel olema!) etteandepumpa (see elutseb kõrgesurvepumba vasakul küljel, kui sõidusuunas vaadata), sealt peenfiltrisse ja sealt alles kõrgesurvepumba sisendisse.
Soovitav on enne jämefiltrit paigaldada ka vee-eraldi. Aga seda vidinat MB-l pole kunagi olnud.
Kontrolli palun, kas ma sain õigesti aru, et siis paremasse ehk punases ringis olevale voolikule läheb diisel sisse, ja rohelise vooliku kaudu välja?
Siin on pilt:
http://www.rate.ee/albums/Hydroid/p3011006
On õige joonis?
W123!
Pilt on 123 (või 114) kapoti alt, jah. Mootor on suure tõenäosusega OM615.912, vanema tüübi kaanega. Sellel on hõõgküünlad suure võtmega ja ühendatud jadamisi.
Kütuse kulg on ikka teistpidi: punasega märgitud voolik tuleb paagist etteandepumpa. Sealt läheb teine voolik filtri sissevoolu (stutsi peal on nool sissepoole). Kui ma Su märki õigesti loen, siis see ongi märgitud rohelisega . Filtri väljavoolust (nool filtrist väljapoole) läheb voolik kõrgsurvepumba esiossa. Tagasivoolud on pihustitest ja kõrgesurvepumbast filtri peale ning sealt tagasivoolutorustikku. Nende liitmiseks on filtri peal kolmik, mille paaki minev toru on Su pildil läbi lõigatud.
A mis pajebann sealt kõrgsurvepumba alt paistab?
[Pilt: 15205027_th.jpg]
v6sa Kirjutas:Pilt on 123 (või 114) kapoti alt, jah. Mootor on suure tõenäosusega OM615.912, vanema tüübi kaanega. Sellel on hõõgküünlad suure võtmega ja ühendatud jadamisi.
Mida sa pajebanni alt täpsemalt mõtled?Big Grin
W123!
v6sa Kirjutas:A mis pajebann sealt kõrgsurvepumba alt paistab?
Õlifilter :evil:
2Hydroid: kui ma nüüd õigesti mäletan, uuema (w123) filtri kaanel ja samuti etteandepumba korpusel on nooled mis näitavad voolu.
2kalacompany: vaatan, et sul õige plokk leitud :-)
Shmel Kirjutas:2Hydroid: kui ma nüüd õigesti mäletan, uuema (w123) filtri kaanel ja samuti etteandepumba korpusel on nooled mis näitavad voolu.
No ma juba sain aru kuhu see kütus sisse lähebSmile
W123!
  W123 ehre 1 318 15-04-2025, 03:43 PM
Viimane postitus: kukria
  W123 pidurite hooldus, küsin friktsioonklotside tegemiseks vanu klotse. sun 3 719 26-06-2023, 07:12 PM
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 419 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 856 09-03-2022, 01:18 PM
  w123 3.0 TD kõrgsurvepump w123fagon 0 742 30-06-2021, 11:00 PM
Viimane postitus: w123fagon
Question W123 sumbuti HarryPokker 6 3,612 07-07-2020, 09:31 AM
Viimane postitus: HarryPokker
  W211 320cdi 150kw kütus ei jõua latti allarh 1 2,047 21-08-2019, 07:28 AM
Viimane postitus: madis71
  W123 VIN ei loe varustust (ei tuvasta VIN koodi) Mike22 4 3,338 11-04-2019, 11:06 PM
Viimane postitus: jansa
  W123 2,4 d vajab pidevalt termostaadi vahetust. comoon 2 2,496 25-06-2018, 06:48 PM
  W123, 230E, 1981 - sun - update 2018 a. sun 0 1,706 06-02-2018, 09:52 PM
Viimane postitus: sun
