Mb w124 käiguvahetus süteemi vahetus manuaalist automaadiks.
Küsimus tervele ringile, ehk on keegi suurema tehnilise taibuga või ka praktilise kogemusega sellele ideele.
Jutt muidugi lihtne, et kui raske oleks selline ülessanne ära lahendada et manuaali kast asendada automaadiga.
Kindlasti tuleb vahetada kardaan ära, esiradikas õlijahutuse eesmärgiks.
Kuid mõistatamatuks teeb elektroonika, kui palju on seost kastil elektroonikal. Kui ma eelmisel mersuk kasti ära vahetasin oli seal all juhtmetega pistik rohkete klemmidega mis seal on veel peale tagurpidi anduriga?
Ja kas kastil on mingi käsitlus ka ajuga?
Iseenesest ei tohiks asi vast raske ollagi.
Henry!
UK Garaaž
P,R ja N asendi lüliti ning kicdown on elektriga. Siis veel mõned vaakumi voolikud.
Kui sobiv doonor olemas pole keerulist midagi.
Peaülekande arv on ka erinev kindlasti.
vaakum voolikutest ma tean et üks tuleb sisselaskekollektorist, ja teine tuli ka kuskilt. Aga mis elekter juhib nende töörakendamisel P, N , R? kas selle jaoks on kuskil mingi plokk vms?
UK Garaaž
Kickdownil on pedaali all lüliti, P,N on ainukesed asendid kus starter töötab, R tagurpidikäigu tuled, Need ühes pistikus, peenemad tagumine käik ja jämedamad starteri katkestus. Kicdowni jaoks on relee ja kasti läheb selle jaoks eraldi ots, see üksik traat minu arust.
89.a w124 automaatkasti kohta küsimus, et kas sellel võib sõidu ajal käike vahetada? D pealt 3-da peale näiteks... vastu ta ei hakka, aga igaks juhuks küsin..
ehh..kas selle kickdowniga ei olnud mitte nii, et pedaalialune lüliti juhib releed ja relee omakorda vaakumi ning et vaakum omakorda kastiküljes olevat kickdown-solenoidi?
mina olen küll D pealt 3-da peale vahetanud möödasõiduks. palju mugavam kui kickdowni kasutada. ainult et tagasi vahetamine tuleb õigetel pööretel teha,muidu tekib jõnks sisse tagasivahetusel 3 - D'le.
Tekkis veel see küsimus, et automaatkäigukast võtab vaakumi ka sisselaske kollektori pealt, kas kasti vahetamisega tuleb ära vahetada ka sisselaske kollektor, või on nendel manuaalidel pime ette pandud?
UK Garaaž
  w212 350cdi kellade vahetus trooja6 5 2,519 19-11-2026, 07:14 PM
  W124 fännidele MAV 0 316 18-10-2026, 10:10 PM
  W213 E220d 2019 multimeedia süsteemi vahetus. CRT105 9 2,170 12-06-2025, 08:32 PM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 741 09-06-2025, 01:31 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,409 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,262 29-02-2024, 10:30 AM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,799 19-03-2023, 11:28 PM
