w203 tv ning raadio
tere,
mure siis selline, et sai üks avariiline W203 hangitud, millel tv/navi/cd/ning raadio sees. Probleem aga selles, et kõik justkui töötaks aga kõlaritest heli ei tule?
Teine probleem on selles, et kuidas ta peaks mul muidu TV-pilti hakkama näitama? panen küll otsima (scan) aga kirjutab ette ainult miskit ZDF vms?
oskab keegi aidata?Confusedmile:
..tegelikult tuleks test teha , paljudel autodel on Commander (ekraaniga meediakeskus)sisse topitud peale tehasest väljatulekut ,see aga omakorda tähendab tihti seda ,et puuduvad ettenähtud TV, navi ja GSM lisablokid millest omakorda tingitud ka see ,et antud seaded ei tööta . Testi teevad peale Silberauto veel ka niimõnedki MB-dega tegelavad remondikohad .
Kui vaja midagi organiserida ..helista 5149598
Jep...jutt käib tegelikult C32 amg-st ja vaadates vin-koodi järgi, siis tv-tuner täitsa olemas seal listis.Samuti on autol peal ka command. Aga asja teeb lihtsalt huvitavaks see, et tüüner/cd jms kõik nagu toimiks ilusti aga lihtsalt heli ei tule kõlaritest. TV puhul pean veel näppima, äkki õnnestub kuidagi otsima panna kanaleid.
Heli kohapealt ideid? Kuidas uuematel mersudel see teostatud? Mingi võim äkki läbi vms?
juhe külge panna on ilmselt lihtsam kui kohvipaksult ennustada.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 827 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 449 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  203.708 pult ei toimi ja raadio leivala olematu marten12 1 326 14-11-2024, 06:22 PM
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 564 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,341 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,000 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 727 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 537 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 542 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,033 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
