W203 xenon tulede plokid
Mure järgmine..kui üks xenon tuledest ei põle ja sain teada et asi plokkides(vahetasin terve tule omadega ja siis töötas) mitte pirnis, siis kas on kasulikum osta uus tuli või hakata neid plokke taga otsima??
Vb on keegi tegelenud selle probleemiga, siis kuidas tema lahendas asja?
mul on paar plokki olemas, aga vist tulid w211 tulede küljest. eelmine ndl viskasin 2 w203 tuld prügikasti. Smile
kui saad tee pilt oma plokist ja pane mulle meili, äkki mul olemas.
Ok teen seda, aga võtab vähe aega, kuna auto sõidus pea koguaeg.
203 tulel on kaks plokki - üks on tule sees ja teine tule all. Oleneb kumb läbi on - süütja on tule sees (see välja ei käi ja eraldi tellida ei saa); tule all olev ksenooni juhtplokk - seda saab vahetada.Tule alumist plokki saad omavahel vahetada - kolme torx kruviga on kinni - tõsta ümber ja proovi. Väike tõenäosus on ka veel olemas, et katkine juhtplokk võib ka elektroonika ploki peeti keerata.
Kumb tuli sul läbi on? Kõva ratsimisega saab seal tegelt seda süütajat ka vahetada, aga kasutades teiste autode oma (230 kere SL näiteks).
R129 Kirjutas:203 tulel on kaks plokki - üks on tule sees ja teine tule all.
õige jah, sisemisest plokist tuli vist eraldi 2 kõrgepingejuhet pirni külge minevasse pistikusse.
Tuli jah meelde et teist plokki ei saanud kätte.
Juhipoolne läbi...proovisin teise korras tule peal seda ploki mis on kolme kruviga kinni ja seal ka ei töötanud...siis terve tule plokk teisele peale ja põles hästi niiet ksenooni juhtplokk läbi siis.  Nüüd oskan vähemalt poest kysida midagi Smile Kui siit midagi ei saa muidugi.
211 ja 203 on erinevad plokid. 211 kestab paremini.
mul 203 omi mõned olemas.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,166 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 699 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 899 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,961 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,510 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 704 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 671 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,357 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,675 05-01-2023, 09:52 AM
