Ise diisel kütet teha?
Nii keemia teadlased... :cool2: kuna meie kütuse hinnad on jätkuvalt tõusvas joones :flaming: .... siis küsiks, et kas keegi on proovinud "friikartuli" (õli mis jääb järgi mc donaldist jms kiirtoitlustus asutustes)  õlist nn biokütust teha?
endal kogemus puudub aga sedasamust friika õli saaks kätte küll...
protsess pidi ka nii välja nägema et ajad selle õli 60 kraadi juurde ja segad 1:10 le puupiiritust lisaks... seejärel lased jahtuda ja koogelmoogelil settida...... setteks on väidetavasti klütserool...?? ülejäänu aga kallad läbi suurepinnalise peenfiltri paaki ja tuld....Confusedhocked:   ise olen asja ainult sõitva auto paagis näinud.... (seat cordoba 1,9td 2001)
ja lisaks veel, et see auto sõidab siiamaani.... sellise kütuse liitri omahinnaks tuleb kuskil 4 eeku.... lisaks ainult enda vaev keetmisele Confusedilly:
minu kütuste lektor väitis küll ,et piiritus ja õli ei segune omavahel??? Kuid ka ennast huvitaks see sama õliga sõitmine ja kuna soojemad ilmad tulekul ei tohiks oht, et õli liiga paksuks läheb ka nii suur olla kui talvel... ise oleks huvitatud just võimalikult odavast küttest kuna selle autoga keegi niikuinii teepeal sõita ei kavatse ja õli on tasuta käes (ja pealegi kellel ikka ühest riisikast kahju on Big Grin)
muide kas keegi nägi seda osa kus nad topgearis vana volvoga õliga sõitsid ... mis lisandit seal kasutati ??
Topgearis aeti läbi Volvo tavalist õli, lihtsalt fitreeriti teist hoolikalt.
Eks neid kodusel teel kütuse tegijaid on, kuid arvestama peab metanooli mürgisusega.
Tikutaku foorumis oli teema alles päevakorral...
On ka lihtsamaid meetodeid:
http://www.minut.ee/article.pl?sid=08/04...ode=nested
Youtube-s on olemas video kus seletatakse kuidas kodus kütust valmistada, inglise keelt peab ainult valdama, et aru saada.
LINK
MobileSPA
autopesula
TEL: 5110767
Well toiduõli liitri omahind on ca 10 krooni, seega majanduslikult ei tasu see biodiisli värk eriti ära, st säästu sealt ei saa. Jah, kui õli on tasuta käes, siis ehk mingi point on, aga ei maksa unustada oma tööt, see ka maksab. Ja pealegi pole suurt vahet, mida sa sinna paaki kallad, seni kuni on tegemist sisepõlemis mootoriga läheb paaki kallatud kütusest igal juhul 2/3 vastu taevast, ehk kasuliku tööd teeb ainult 1/3 kütusest.
roman-i postitatud lingil on jh tööd asjaga rohkem kui see väärt on (vähemalt minu jaoks). Endale pakuks asi vaid siis huvi kui midagi auto juures ümberehitama ei peaks ja ka õli ülemäära töötlema ei peaks, äärmisel juhul suurem sodi välja kurnata (seda soojendada ja igasugu lisandeid lisada tuleks majanduslikult ja ka ajamõttes tõenäoliselt kahjulikum kui see mis ma sealt säästa suudaks), kuna seda CDI mootoriga igapäeva autosse niikuinii ei valaks.
Siit küsimus kas võib lihtsalt filtreeritud (ja kui korralikult seda filtreerima peaks) õli paaki valada ja kas seda võiks näiteks tavalise küttega segada, ja kuidas mõjub see küttefiltrile ja pumbale
Protsessi skeem: Rasv või õli reageerib alkoholiga (näiteks metanool) ja katalüsaatori
juresolekul toodetakse glütseriin ning metüülestrid (biodiisel). Metanooli lisatakse
protsessi kiirendamiseks. Metanooli aurud kogutakse hiljem kokku ja taaskasutatase.
Katalüsaatoriks on tavaliselt naatrium- või kaaliumhüdrooksiid, mida lisatakse
segatuna metanooliga.
2.3.1. Biodiisli näitlik tootmine baaskatalüüsitud transesterifikatsiooni
skeemi põhjal
· Taimeõli (või loomne rasv) filtreeritakse ja kogutakse anumasse (500 l);
· Lisatakse katalüsaatorit (enamasti naatrium- või kaaliumhüdrooksiid), mis
segatud alkoholiga (enamasti metanooliga), et kiirendada protsessi.
Töödeldakse, et siduda vabad rasvhapped rapsiõlis. 500 l rapsõli puhul
lisada ligi 10% õli kogusest ehk ~55 l metanooli, mis eelnevalt segatud
1kg NaOH-ga;
· Segada, soojendada kogu segu 60-70C ja segada 2-3 h. Selle aja jooksul
õli triglütseriidid reageerivad ja moodustuvad metüülestrid (biodiisel) ning
glütserool;
· Metanooli aurud kogutakse kokku ja taaskasutatakse;
· Kogu segu hoida vaadis 2-3 päeva. Selle aja jooksul glütserool settib
mahuti põhja ja biodiislit on kerge eraldada;
· Setitatud glütserool eraldadakse ja kogutakse kokku edasiseks
käitlemiseks.
· Biodiisel puhastatakse ja kogutakse tsisternidesse.
Mingis Mythbusters- i osas katsetati ka seda õliga sõitmist....ei segatud seda millegagi seal....lihtsalt õli mõõduanumasse ja tuld. Mõõtsid nad seal siis seda, et kummaga saab kauem sõita, kas diisliga või õliga. Ja autoks oli neil kõige tavalisem 3 liitrise diiselmootoriga 126 Wink Ei lagunenud ega ei lennanud õhku jm. sellist. Kui ma väga ei eksi(ei mäleta hästi) siis sai õliga isegi kauem uhada...
Tervist ,mina sain seda kodukootud biodiislit mingi aasta tagasi proovida ,panin osa traktorisse T16 ja osa 190D 2,0 paaki mõlemad töötasid täiesti laitmatult ja 190 D-l oli nagu isegi minekut rohkem .Muid häirivaid tegureid nagu polnudki kui see neetud kiirtoidu restorani lõhn.
MB C123 230CE, 190D 2.5, 190E 2.3
Wiha, hakkame tegema:hump:[/align]
HotPapa Kirjutas:Wiha, hakkame tegema:hump:[/align]
Vot vot... mul see nii ongi plaanis..... tahan ise ka lähipäevil ühe laari valmis keeta... ennist unustasin tõesti lisada et sellele va puupiiritusele lisatakse ühte komponenti veel a kuna mul üks keemik on paraja segu valmis teinud siis ainult kuumutamise vaev ja selle koogelmoogeli lisamine...:tongue:... kui hästi läheb siis proovin kogu protsessist pilte ka teha...:cool2:...
yesss....kui õnnestub ehk hakkan ise ka keemikuks xD, vähemalt on keegi kes ette näitabSmile
Mai saa aru mis jaoks te üldse kemiseerite ? kalli kasut õli paaki ja tuld: http://www.postimees.ee/210707/esileht/o...273360.php
Discoverys oli ka üks punane w124, valasid ka otse õli Mc donaltsist ilma mingisuguseta keetmiseta ja sõitsid sama hästi nagu diisligaSmile
W123!
Krt õpetage mind bensiini tegema, iga nädal läheb paagitäis kirvemaks... Äkki saab kuidagi kodusel meetodil?
perpetum mobile
rauntz Kirjutas:Krt õpetage mind bensiini tegema, iga nädal läheb paagitäis kirvemaks... Äkki saab kuidagi kodusel meetodil?
Bensiiniga läheb raskeks.... sellest õlist on klütserool vaja välja saada... muidu pidi filtrid momentaalselt kinni tõmbama... ja muidugi alla null kraadi ka ei saa kasutada.... kui just mingit diisli jäätumisvastast ainet ei pane...
Topgearis mu mäletamist mööda sõitis ka 200D 124 tavalise toiduõliga. Käivitamine oli vist veic raskem...
Kuskil meie telekanalitest ühes oli saade,kus Golfivend toiduõliga kimas aga mitte vist päris puhtaga jah.Miskit värki segati hulka...muidu ei kippuvat väga heasti käima minema.Mheh...kunagi rüblikueas sai sapikasse diislit valatud,hommikul panid massina tööle ja õhtul jätsid seisma...dislaga ei taht heaste käima minnaShy
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
Eelmine nädalavahetus sai Põlvamaal sõbra juures käidud.Seal vana väike veneaegne "sovhoosi tankla",kust ka varem alati tangitud.Aga nüüd elektrikatkestus,jää või paikseks.Õnneks läheduses ka väike pood,kust sai ostetud plokk ehk 20l.soja/taimeõli hinnaga mingi 13.50.
Igatahes sõit on nüüd sõidetud,mingit vahet ma küll ei tundnud,ega sumpa juures nuusutamas ei käinud.Mootor oli soe ja vahekord võis olla kuskil 90% õli kasuks.Nüüd õige küte sees ja nagu oleks sama.Auto siis W124 2,5D.
  W124 vs W210 (universaal / autom / OM605/OM606 diisel + M111/M112 nostromo 16 3,159 21-05-2025, 06:35 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  1996 facelift S124 E300 / OM606 3.0 R6 diisel 100kW / 691-MLU / 3999€ auto24 nostromo 0 550 02-02-2025, 09:19 PM
  mb203,220cdi,2003,diisel.väljaheite kogus üle normi linnumaetonu 4 1,430 04-06-2023, 11:13 AM
  Range Rover Sport al.2010 3.0 V6 180kW diisel / 5.0 375kW bensukas? nostromo 10 6,646 25-01-2020, 03:26 PM
  Tallinn tahab mitmed mersud kollaseks teha ReinGSM 15 20,196 04-09-2017, 11:05 PM
Viimane postitus: madis71
  Superturbo diisel pluserid hiinast? Rydel 6 6,637 19-04-2016, 10:47 AM
Viimane postitus: erx000
  kus saab ise autot pesta? marek 16 18,706 11-04-2015, 03:22 PM
Viimane postitus: indrek
  ukraina diisel leitsaku 4 4,960 12-06-2012, 08:21 AM
Viimane postitus: R129
  Oleks vaja w211 esiküljeklaasi, selleks et teha žabloon temast. assu 0 2,591 24-03-2012, 03:17 PM
Viimane postitus: assu
  Kust saaks autole tõstukil põhja pesu teha? denis23 2 5,112 10-08-2011, 10:33 AM
