W 201 pidurite probleem.
Tervist ,häda siis järgmine,autoks 190d 2,5 1993 aasta .Nimelt vahetasin täna parmalt poolt esipiduri ketta ja klotsid ,vana ketas oli 7mm paks ja klotsidel katteid ainult 2mm ,ühesõnaga oli kolb väga väljas,selle pressisin ettevaatlikult sisse tagasi ,natukese ajapärast märkasin ,et piduri kolvi kaitse kummi vahelt oli natuke õli immitsenud ,eemaldasin lapiga selle õli ja tegin katse ,hoidsin väikeste kruustangidega kolbi kinni sadulas ja vajutasin tugevalt pedaalile et veenduda ega rohkem õli ei immitse ,ei immitsenud.Panin kõik uued detailid paika ja ratas alla ,seejärel katse sõitu tegema pidurdasin vaikselt oli kõik korras ,kui järsku ,nagu äkkpidurdus vms. siis hakkas kapoti alt ilmselt see ABS kolakas põrisema ja pedaal jäi hetkeks allavajutatud asendisse kinni ja auto läks külglibisemisse .Seejuures ABS signaal tuli ei hakanud vilkuma ega põlema.Igastahes kohutas selline asi p..a lahti. Milles võib asi olla? Ise kahtlustan ,et see uus ketta/klotsi paar ei tööta veel nii hästi või siis ikkagi hakkas see sadul õli lekkima.
MB C123 230CE, 190D 2.5, 190E 2.3
Minu isiklik arvamus, et pidureid peaks vahetama ühel sillal mõlemaid korraga-muidu võibki selliseid juhitavuse kaotusi tekkida. Antud isendil hakkas abs tööle sellepärast, et ühe poole pidur võttis liiga hästi peale vahetamist. Samas teise poole pidur, mis on ilmselt samuti kulunud ja kolb väljas jäi pidurdusasendis pisut liialt välja-sellepärast ka see pedaali allajäämine.. Õlileke?-reeglina peaks silinder olema tagantotsast vähem kulunud, kui eesotsast ja kolvi liikudes tagumises silindriosas peaks see õlileke ka järgi jääma...autodel üldiselt soovitatakse vahel klotse vahetades ka kolvid välja pressida ja silindriseinad ning ka mansetid ära puhastada, ära määrida-üle vaadata-samuti ka mingi 3-5 aasta tagant piduriõli vahetada.
Tervist ,on jah teine pool samuti kulunud ,uus ketas tuleb lähi päevil ja õli leket pole rohkem ,eks näis siis kui saab selle teise poole samuti vahetatud.Ise arvasin et samuti selle viga.
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,169 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,095 05-02-2024, 08:19 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 1,041 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 2,754 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 3,187 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 2,202 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,727 03-09-2021, 09:46 AM
  W204 elektriakna probleem mbw204 3 3,658 01-06-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: mbw204
  W202 Spidoka probleem Temp0 6 4,952 11-04-2020, 12:58 PM
Viimane postitus: Temp0
  W 204 2011 a.Navi probleem. uno999 1 3,472 25-04-2019, 03:42 PM
Viimane postitus: uno999
