300D mingid lahtised torud/voolikud
Et siis autoks 91a. 300TD turbo 108kw, automaatkastiga. ja küsimus selline: eest vaadates paremal pool mootori all osas on mul 2 mingisugust voolikut mis poltidega pimedaks pandud ja tundub et veel mingeid ümbertõstmisi on seal tehtud nende voolikutega.
mingisugusest halli värvi klapist või asjast mis asub ploki küljes tulevad välja:
kaks tükki on pimedad ja üks tuleb välja, teeb ringi ja läheb samasse klappi teisest otsast tagasi. ilmselt on miskit sääl ümber tõstetud aga ei tea mida ja kuidas. samuti on mootori tagumises otsas kaks lahtist toruotsa kohe sisselaskekollektori all, kuhu ilmselt need voolikud külge peavad minema.
ehk oskab keegi öelda mis asjaga on tegemist. kas mingisugune heitgaasi tagastus või midagi säärast. igatahes tahaks asja uuesti külge võib-olla ühendada või vähemalt teada saada mis see asi endast kujutab.
ja need otsad olid juba auto ostes nii. niiet umbes aasta olen sõitnud sellega, aga nüüd hakkas asi huvitama.
kahjuks pilti ei ole võimalik panna, aga loodan et keegi ehk saab aru mis asja ma kirjeldasin...
Kui tegemist umbes cm. läbimõõduga torudega siis on need kütuse soojenduse otsad.
Mitte just hädavajalik aga kuna tehas arvas selle olevat kasuliku, siis las tema seal olla.
Tjah, sisselaske all on tõepoolest soojendusring. Kolakas pumba all on termostaat ja ploki küljes on soojenduse spiraal.
Üsna mõttetu, kui ei soovi just eksperimenteerida tahkuva kütusega... Meie säästukal näiteks lekkis see termostaat, lasi kütuse tagasi, kui auto oli ninaga ülespoole pargitud ja paak tühjapoolne oli. Sai kogu tsüdeem vahelt välja visatud ja rohkem seda probleemi pole esinenud.
Mul on nüüd samasugune pilt sisselaskekollektori allSmile
väga hea et tean nüüd. las ta siis pigem olla nii nagu ta on, on kõigile parem.
aga aitäh vastajatele
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 1,084 09-03-2022, 01:18 PM
  W124 89a 300d automaatkasti õli jahutus torud Jozels 3 1,419 22-10-2021, 09:33 AM
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 4,738 18-10-2019, 07:49 AM
Viimane postitus: K6rvalt
  W124 300D roolivõimu pump ragiseb Poisike 1 2,482 02-09-2017, 07:23 PM
  W124 300D -95 ,elekter kadunud? Idu 13 11,777 01-05-2017, 01:56 PM
Viimane postitus: meiner
  S124,1994;300d; vaakumi otsad ja tundmatu blok spidomeetri taga 966mkr 7 5,300 19-04-2017, 02:16 PM
Viimane postitus: Treiku
  W124 300D manuaal kardaani pikkus?? m2gimartin 0 1,736 08-03-2017, 02:53 PM
Viimane postitus: m2gimartin
  w124 300D differ m2gimartin 8 6,971 15-01-2017, 08:02 PM
  Probleem w124 300D Tagaistme all olev elektrooniline karp swagiebear 8 5,953 13-02-2016, 09:52 PM
Viimane postitus: swagiebear
  Mis nupp see on ? MB w124 300D 191 krot 5 4,990 31-01-2016, 09:21 PM
Viimane postitus: Valgma
