Kas 8,5" laiad ja 17" lm veljed mahuvad w124 CE alla?
Mure nimelt järgmine, et leidsin väga toredad AMG veljed kuid tagumised on 8,5 tolli laiad ning ET on 30. Kas kellelgi on kogemusi selliste velgede w124 kupeele alla monteerimisega?
mahuvad küll aga olenevalt rehvide laiusest, tuleb koopaservasi seest poolt nati ära lõigata. mul enda omadel oli all tutikad barum bravuris 235/45r17 ja siis lasin servad nati õhemaks teha, muidu sõid rehve.
MB C320CDI
Tänan! Proovin siis alla panna!
Oliverk Kirjutas:mahuvad küll aga olenevalt rehvide laiusest, tuleb koopaservasi seest poolt nati ära lõigata. mul enda omadel oli all tutikad barum bravuris 235/45r17 ja siis lasin servad nati õhemaks teha, muidu sõid rehve.
Confusedmash: lõigata ??? No edu siis uute(kaarte) servade ehitamisega. Pigem ikka muljutakse neid sissepoole õrnalt.
no ma ei usu et kui ET30 on siis vastu käib! Mul olid all 235/45 17" mõõduga rehvid ja velje EToli 25 napikalt käisid vastu! ET30 etohiks enam käia!
Oliverk Kirjutas:........tuleb koopaservasi seest poolt nati ära lõigata.
Ma lisan ka ühe võimaliku variandi.
Kui sellest ka jääb väheks, alles siis lennake "lõikajatega" peale.:cool2:
Vaata faili :
Manustatud failid
.pdf   AMG.pdf (Suurus: 192.8 KB / Tõmbamised: 59)
Kuna ilma autot "modifitseerimata" need veljed isegi 215 (või oli see 225, täpselt ei mäleta)rehvidega korralikult alla ei mahtunud siis läksin hoopis teist teed ning vahetasin need veljed sobivamate vastu. Nüüd ei ole muret, et tiivaservad rooste läheksid ega muud jama. Tänud vastajatele.
mul on 300ce-l all veljed 17'' ja 8,5'' laiad ja rehv on 245/45/r17 taga ja vastu ei käi, aga ette üle 225 laia rehvi panna ei saa 8,5'' laia veljega. mul vähemalt on nii. seda ET-d ma muidugi ei tea mis mul on.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 636 09-06-2025, 01:31 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 798 02-04-2024, 07:27 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,120 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,431 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,124 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,641 29-11-2022, 09:33 PM
  Mercedes Benz 211 tagumised peatoed ei kuku alla peale lanaax 1 1,354 22-04-2022, 08:43 AM
