300d
w123 3.0d tühikäik külmast peast ilus aga kui läheb soojaks hakkab ebaühtlaselt tööle kas võib süüde paigast ära olla käima läheb ideaalselt
Imeb mõne pragunenud vooliku vahelt õhku?
Kas pöördeid andes hakkab korralikult tööle? Või puterdab edasi?
Käivitub ilusti?
Kulunud pump peaks tekitama probleeme pigem käivitumisel... Paigast süüde peaks tekitama probleeme pigem külmal mootoril. Kui liiga varane, siis ei jõua tööle minna (lööb starteri "kinni") ja kui liiga hiline, siis lihtsalt ei käivitu (heal juhul ajab valget).
Kontrolli pihustid ja reguleeri klapid ära. Kompressiooni võiks ka ära mõõta.
kui annan pöördeid töötab ilusti ainuly tühikäigul lämberdab aga imelikon see et külmalttöötab ideaalselt kui midagi viga peaks ju koguaeg lonkama
300d on pumba otsas elektriline külmkäivitus klapp (regulaator,pööretehoidja vmsConfusedillySmile, see võib ka ajusid komposteerida... minu kolmesel igaljuhul vahet pole kas külm või soe pöörded koguaeg ühtlased tühikäigul... või pole siis nii külma ilma olnud, et vahet oleks märganud...:tongue:
Wiha Kirjutas:300d on pumba otsas elektriline külmkäivitus klapp (regulaator,pööretehoidja vmsConfusedillySmile, see võib ka ajusid komposteerida... minu kolmesel igaljuhul vahet pole kas külm või soe pöörded koguaeg ühtlased tühikäigul... või pole siis nii külma ilma olnud, et vahet oleks märganud...:tongue:
Ega sa nüüd W123 ja W124 segamini ei aja:biggrin:
Laur Kirjutas:
yep ... tööpäeva lõpuks silmad arvutist vidukil ei lugenud korralikult sry...
Tere selline küsimus,et mul on 300D aasta 86 ning kas kellegil on sama aasta mudeli varju juppe pakkuda mis oleks korralikud ikka???
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 1,085 09-03-2022, 01:18 PM
  W124 89a 300d automaatkasti õli jahutus torud Jozels 3 1,420 22-10-2021, 09:33 AM
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 4,738 18-10-2019, 07:49 AM
Viimane postitus: K6rvalt
  W124 300D roolivõimu pump ragiseb Poisike 1 2,488 02-09-2017, 07:23 PM
  W124 300D -95 ,elekter kadunud? Idu 13 11,782 01-05-2017, 01:56 PM
Viimane postitus: meiner
  S124,1994;300d; vaakumi otsad ja tundmatu blok spidomeetri taga 966mkr 7 5,300 19-04-2017, 02:16 PM
Viimane postitus: Treiku
  W124 300D manuaal kardaani pikkus?? m2gimartin 0 1,736 08-03-2017, 02:53 PM
Viimane postitus: m2gimartin
  w124 300D differ m2gimartin 8 6,971 15-01-2017, 08:02 PM
  Probleem w124 300D Tagaistme all olev elektrooniline karp swagiebear 8 5,962 13-02-2016, 09:52 PM
Viimane postitus: swagiebear
  Mis nupp see on ? MB w124 300D 191 krot 5 4,992 31-01-2016, 09:21 PM
Viimane postitus: Valgma
