Postitused: 391
Teemad: 37
Liitus: Jul 2007
19-01-2008, 12:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-01-2009, 11:50 PM ja muutjaks oli marek.)
tere tegu siis 98a c240 bensiin ja automaat käigukast
ja tahaks paigaldada distants käivitust kuid tekkis probleem sellega ,et autol on laser võtti ja laki tänava a&t soundist elektrik õtles et sellise võtmega autole ei ole võimalik seda paigaldada.
Seega küsin teilt kui asjatundjatelt et kas ikkagi on võimalik???
(lugedes eelmisi distants käivitus teemasid foorumist oli juttu vanematest autodest)
Postitused: 3,237
Teemad: 121
9
mis asi on "LASERVÕTI" ???
kui see on sinuarust smartkey siis sellele ei saa panna tõesti. pead valima mingi eelsoojendi.
Postitused: 855
Teemad: 16
Liitus: Dec 2006
Laservõti on siuke laserkiirega plekilõikur, millega saab vaevata igasse autosse sisse.
perpetum mobile
Postitused: 391
Teemad: 37
Liitus: Jul 2007
vabandust tegu on tõesti smartkey-ga lihtsalt et mina olen kuulnud selle nimetust kui laser võti
ja kahjuks eelsoendus mis on elektriline ei ole midagi teha kuna liigun pidevalt ja alati ei ole seda juhtme vedamis võimalust
ja webasto hinnad on nii ulmelised et see maksab juba veeranda auto hinnast
Postitused: 391
Teemad: 37
Liitus: Jul 2007
ja tahtsin küsida et millisel põhjusel siis seda distants käivitust ei saa smartkey-ga autole paigaldada???
Postitused: 3,899
Teemad: 80
9
Sest immo on võtmes sees. Põhimõteliselt saab distantskäivituse paigaldada, aga siis pead sa võtme süütelukku jätma.
Paljudel autodel piisab kui immo mis on süütevõtmes on kusagil süüteluku lähedal, mersul peab minuteada olema võti lukus sees.
Muidu jäetaksegi võtme sees olev immo kuhugi roolisambale armatuuri alla ja paigaldatakse lisa immo distants käivituse puhul.
Postitused: 855
Teemad: 16
Liitus: Dec 2006
Laur Kirjutas:Sest immo on võtmes sees. Põhimõteliselt saab distantskäivituse paigaldada, aga siis pead sa võtme süütelukku jätma.
Noh, siis kui võtme süütelukku jätad, toimub distantskäivitus varem või hiljem nii ehk naa, isegi su enda tahtest sõltumata :biggrin:
perpetum mobile
Postitused: 391
Teemad: 37
Liitus: Jul 2007
jaha aga selle ga on ju see mure et kui võtti süütelukkus siis ei ole võimalik uksi lukustada väljast (nii ütleb manual)
Postitused: 96
Teemad: 4
Saab küll paigaldada ja võtit ei pea jätma süütelukku.
Võta ühendust Paul www.serwend.ee , ma usun, et saad abi.
MB C320CDI
Postitused: 3,237
Teemad: 121
9
paigaldada muidugi saab, aint käima ei lähe.  tavalise transponder immoga ei ole probleeme. on selline karp kuhu paned ühe tagavara võtme sisse, teine ots läheb orig. immo juhtme vahele.
Postitused: 2,452
Teemad: 123
12
Võti ette on hea teooria, aga vähemalt on pool tööd juba tehtud, impulsskäivitus on ju olemas  )
Kas see servendi jutt on müüt või panevad tegelt ka selle peale?
Postitused: 3,237
Teemad: 121
9
Rolz Kirjutas:Võti ette on hea teooria, aga vähemalt on pool tööd juba tehtud, impulsskäivitus on ju olemas )
Kas see servendi jutt on müüt või panevad tegelt ka selle peale? pidid panema, aga enne ei usu kui näen oma silmaga toimivat lahendust.
võtit sees hoida ple jumet, aegub ära.
Postitused: 3,641
Teemad: 413
19
marek Kirjutas:paigaldada muidugi saab, aint käima ei lähe. tavalise transponder immoga ei ole probleeme. on selline karp kuhu paned ühe tagavara võtme sisse, teine ots läheb orig. immo juhtme vahele.
Jah ja kui auto rotti pannakse, siis hui kindlustus sulle midagi maksab, kui mõlemaid võtmeid ette näidata pole
Postitused: 2,452
Teemad: 123
12
Kui neil on lahendus immost mööda minna või CANi petta siis oleks oluliselt rentaabsem see lahendus teatud huvigruppile maha müüa kui webastoid paigaldada ::  ))
Postitused: 3,237
Teemad: 121
9
Indrek Kirjutas:Jah ja kui auto rotti pannakse, siis hui kindlustus sulle midagi maksab, kui mõlemaid võtmeid ette näidata pole nutikas inime ütleb kindlustusele vähem võtmeid või tellib 1 juurde.
Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Jan 2008
Saab ka lihtsalt panna ümber süüteluku selle teise otsa kui ei saa originaal immojuhet katkestades toimima.
On kaasas nagu selline spets rõngas, mis läheb karbist kuhu võtme panid, juhtmega süüteluku originaal immorõnga ümber. Ja kui ei aita siis tuleb immo maha kiskuda (kõige viimane variant).
Postitused: 3,237
Teemad: 121
9
see rõngas on pask(nagu ikka odavad "miisha" asjad, irw.), selleks kirjutasingi et orig. immo juhtme vahele. siis on kindel, et ei jukerda.
Postitused: 96
Teemad: 4
Infoks niipalju, et serwend ei ole hetkel ühtegi smartkey distansi paigaldanud, aga teoorias on see lahendus seal välja mõeldud, süsteem töötab ikka nii, et ühe võtme sisu on koguaeg autos ühenduses orig immoga ja teise võtmega võtad signa ja keskluku maha. Kunagi plaanisime sellise süsteemi minu autole teha aga jäi uute plaanide tõttu ära..
MB C320CDI
Postitused: 2,276
Teemad: 32
Liitus: Apr 2007
7
23-01-2008, 11:56 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-01-2008, 11:57 AM ja muutjaks oli R129.)
Rolz Kirjutas:Kui neil on lahendus immost mööda minna või CANi petta siis oleks oluliselt rentaabsem see lahendus teatud huvigruppile maha müüa kui webastoid paigaldada :: ))
Täpselt minu mõte  mile:
Aga OK võibolla on tõesti mingi lahendus olemas kui niiöelda robustelt asjast mööda minna!
Lihtsalt paar tähelepanekut. Võti ärkab ju "ellu" süüteluku niiöelda ärgituse peale, tekitatakse pooliga (süütelukus) magnetväli ja see paneb asjad tööle. Edasi annab võti oma silmaga süütelukule käivitusloa (vms info) Võetakse roolilukk maha ja nüüd on vaja võtit keerata - füüsiliselt. Sest see annab märku, et tahetakse käivitada.
Kui näiteks tahta panna teine võti siis ilmselt peab ära lahendama selle võtme "ellu ärkamise" ja ka süüteluku füüsilise keeramise. Viimast saab tõesti mingite releede jne abil teostada - pettes süütelukku. Kuid kuidas toimib süütevõtme signaali edastamine süütelukule. Kas mingi valguskaabli abil? Või on võimalik see signaal ka kuidagi jutmeidpidi süütelukuni edastada? Eks seda siis peavad nood kodanikud teadma kui selle teed minnakse.
Jäävad veel ka sellised küsimused nagu mahalaadimine?? Uste lukus hoidmine kui auto käima läheb?
Ma ei tea kas need on samad Tartu kodanikud kes üritasid nelja kuu vältel MB süütelukku lahti muukida ja seda korduvalt käisid Silberis testimas - tulutult (luges vaid vekoode) või teised.
Igatahes teades süüteluku hinda, siini avamise maksumust, ja süütevõtme maksumust ei julgeks mina kedagi oma MB kallale lasta. Aga eks kõike võib ju proovida. Turvalise ja toimiva süsteemi eest teen igatahes kast õllet auto omanikule
Edit: Webasto ei maksa ju tänapäeval nii kosmilisi summasid.
ps. Kui süsteem toimima hakkab on kodukootud "Keylass Go" ju olemas
Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Jan 2008
marek Kirjutas:see rõngas on pask(nagu ikka odavad "miisha" asjad, irw.), selleks kirjutasingi et orig. immo juhtme vahele. siis on kindel, et ei jukerda.
Mismõttes ta pask on? Olen erinevatele autodele neid peale pand ja töötab probleemideta. MB-le veel ei ole võimalust olnud panna. Ja osadel on see signaal seal immo juhtmes nii nõrk, et ei hakka toimima nii..
