w124 põleb nr.1 kaitse läbi
Sõitsin autoga ringi kui järsku jäi autol makk vait. Kontrollisin kõik maki ja juhtmed järgi ja ei midagi, makk ikka ei tööta. Siis kontrollisin kaitsmed kõik üle ja nägingi et nr1 kaitse läbi. Asendasin selle uuega aga nii kui võtit keeran käib jälle plaks ja kaitse jälle läbi. Peale maki ei tööta ka tagaakna soojendus ja sigaretisüütaja. Siis ühendasin maki üldse järelt ära ja uurisin omast arust kõik juhtmed järgi et kuskil peaks nagu lühis olema, aga mina ei leidnud küll midagi. Äkki on keegi sama probleemi ees olnud ja oskab äkki mingit informatsiooni jagada.
kaitse nr 1 all on - raadio, sigaretisüütaja, tagaklaasi soojendus, tagaklaasi pesur/kojamees, kindalaeka valgustus ja veel mingeid pudinaid. aga kui süüte sisse lülitad ja siis läbi põleb siis viga kuskil süütesüsteemi ahelas, ehk siis neis asjade juhtmeis mis süütega tööle hakkavad. raadio see ei ole.
jah asi korras, panin vähe karmima kaitsme pessa ja kui süüdet andsin hakkas sigaretisüütaja suitsema, ühendasin selle lahti panin uue kaitsme ja kõik jälle korras Smile
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 633 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,053 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 794 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,312 22-03-2024, 05:14 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,429 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,637 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,622 08-01-2022, 04:44 PM
