17-01-2006, 04:13 PM
auto ei lähe soojaks üldse. temp. vaevu 60 kraadi isegi pikal sõidul. auto on e 270 cdi 2000 aastast. ehk oskab keegi aidata, ise sõitnud sellega vähe ja kogemused puuduvad.
soojendus kehv
17-01-2006, 05:00 PM
Alustaks termostaadi vahetusest,eriti kui hiljuti auto Saksast toodud.
17-01-2006, 09:41 PM
CDI mootorite puhul on lugu selline et kui hakkab ära surema termostaat on auto kohe külm. Nii et tarvis uut termostaati.
09-02-2006, 01:10 PM
tõstaks teema uuesti üles. mul nimelt oma C180 bens. 97.a. sama probleem, et auto ei lähe soojaks. temperatuur tõseb minu arust aeglaselt ja kui lõpuks ongi üle 80 C siis näiteks foori taga olles hakkab jahedat õhku puhuma. kui vent lülitada 5 kiiruse peale siis lõpuks tuleb päris külma. termostaat sai ära vahetatud ja salongi filter samuti. Kas antud isendil on mingi soojendusradikas ka?
09-02-2006, 01:19 PM
tom52 Kirjutas:tõstaks teema uuesti üles. mul nimelt oma C180 bens. 97.a. sama probleem, et auto ei lähe soojaks. temperatuur tõseb minu arust aeglaselt ja kui lõpuks ongi üle 80 C siis näiteks foori taga olles hakkab jahedat õhku puhuma. kui vent lülitada 5 kiiruse peale siis lõpuks tuleb päris külma. termostaat sai ära vahetatud ja salongi filter samuti. Kas antud isendil on mingi soojendusradikas ka? Et c klassi lsee viga, et nüüd need nn rullikute plokk sureb ära. Endal oli sama jama . . lõpuks sai see ära vahetatud ja teine auto kohe.
09-02-2006, 01:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-02-2006, 03:19 PM ja muutjaks oli tom52.)
"rullikute plokk" siis temperatuuri reguleerimise nupud või sain ma valesti aru? mis see plokk maksta võiks? Kas konditsioneeril pole asjaga mingit pistmist?
09-02-2006, 10:46 PM
Kusjuures arvan su autol sama jama . . . kondiga pole seost.
Tegelt kui diagnost taha panna võiks ta seda näidata. Tutikas maksab 4500 kopikatega silberis. Ise sain kuskil 1000 tuurist kätte. Peaks olema see plokk . . . võiks katsetada kas viga on selles.
10-02-2006, 06:03 PM
proovida võiks tegelt küll -iseasi kust see plokk välja võluda. niipalju kui ma aru olen saanud siis sa nii hõivatud inimene, et raske kokku saada
14-02-2006, 12:26 AM
mul oli kah ostes küttekoldega probleeme. Maanteel tahtsid varbad autos ära külmuda. Toppisin radikale papi ette siis sain kudagi sooja õhu tuppa. Järgmine päev vahetasin termostaadi ära ja SAUNA :hump: Jupp pluss vahetus 250 eeku.
14-02-2006, 12:57 PM
oleks mul ka asi nii lahenenud :mad: jumal tänatud, et ilm soojemaks läks
| W220 320 CDI soojendus | tots | 1 | 3,707 |
06-02-2012, 12:46 AM Viimane postitus: wdb240 |
| MB 500 SEL 1986a. W 126 soojendus | boysel | 0 | 2,147 |
16-01-2012, 04:03 PM Viimane postitus: boysel |
| diisli soojendus? | Hydroid | 25 | 19,895 |
07-06-2008, 09:47 AM Viimane postitus: Hydroid |
