Postitused: 393
Teemad: 38
Liitus: Jun 2007
kas võib olla selline asi et 2.0 bensupump ei jõua ette anda 2,3-le?
kui keegi oskab aidata olex väga tänulik!
Postitused: 448
Teemad: 28
Liitus: Dec 2006
Kas peale sõidust tulemist sooja mootoriga peale seisma jätmist nt 2-5 minuti pärast käivitub normaalselt ning peale 15-20 minutit seismist tekib käivitusprobleem?
Postitused: 393
Teemad: 38
Liitus: Jun 2007
ei .hakkab kohe näkku:hump:!läheb käima aint siis kui "topkat"kallad otse karpasse!ja siis käib ideaalselt,ei kõigu pöörded ega midagi!
ise arvan et ehk siis pump naca liiga väike ja ei jõua ära joota!??ja kui ntx sõiduajal pedaal põrandasse vajutada siis hüppab ikka edasi küll,ei jää hing kinni ega midagi!ei oska midagi mõelda,niiet help!:help:
Postitused: 393
Teemad: 38
Liitus: Jun 2007
:help::help::help:
oskab keegi õelda kas 2.6 pump sobib 2.3-le?
et kas nagu palju peale andma ei hakka???:help:
tel:53951853
Postitused: 3,917
Teemad: 80
9
Kui lapats põhjas hing kinni ei jää on pumbal tootlikus piisav!
Postitused: 393
Teemad: 38
Liitus: Jun 2007
kõik nüüd siis ok!:biggrin:
vahetasin 3 tundi tagasi pumba ära ja nüüd läheb iga naks käima!
nüüd sain alles aru kuidas peab kickdown töötama kui lapats põhja lüüa!pole võrreldavgi sellega mis ennem oli(kui vale pump peal oli!),nüüd siis niiõelda istmesse kohe kui pedal põhja lüüa(kuigi ega 2.3/97kw nüüd mingi rets kiirenduspill pole,aga ikkagi...)
vahe on tuntav!:cool2:
nüüd siis veel vaja aint küünlajuhtmed uued osta,siis on täielikult OK!
