Probleem valgustuse, kellade ja veel elektroonikaga
Sad
nonii. mina jälle oma w202 c180 1993
alustame siis vasakult.
vee temperatuuri näidik - töötab siis kui tahab. enamus ajast on ikka suunaga täiesti alla.
vee ja kütusenäidiku vahel, all olev ekraan - valgus puudub, pole näinud et seal midagi näitaks. ei teagi milleks see on.
kütusenäidik - vahel näitab normaalselt, aga 40% juhtudel on rippuvas asendis.
spidomeeter - 0-35 ei näita, kargab kohe oma surnud seisust järsku 35km/h, edasi liigub normaalselt.
tahhomeeter - täiesti korras.
kell armatuuris - valgus puudub
armatuuriklaasi all on niiskusest kogunenud veetilgakesi kah näha.
probleem 2: kas ma võin kõikide pirnikeste asemele panna armatuuris led'id? või peab kõvasti jootma ja asjatama? näiteks mingeid takisteid vahele toppima jne?
probleem 3: tagumiste uste sees on kõlarid, aga need ei tööta, hoopis tagumise klaasi juures olevad kõlarid töötavad, aga teevad ainult bassi. taga on suht ebameeldiv sõita. nii originaalmaki kui uue makiga sama jama.
probleem 4: keeran soojendusele kiirust juurde. hääl läheb küll suht paljutõotavaks aga puhub suht vähe ikka. juuksed vaevalt lehvivad kui pea juurde toppida. ummistunud või midagi?
[Pilt: spido.jpg]
rutsik Kirjutas:nonii. mina jälle oma w202 c180 1993
Suure tõenäosusega on ventilatsiooniseadme filter umbes. Kui sihuke üldse olemas on...
rutsik Kirjutas:probleem 2: kas ma võin kõikide pirnikeste asemele panna armatuuris led'id? või peab kõvasti jootma ja asjatama? näiteks mingeid takisteid vahele toppima jne?
Led ei kannata vist otse 12 V ringlusse panna ilmselt on vaja jah takisteid lisada sinna
rutsik Kirjutas:probleem 3: tagumiste uste sees on kõlarid, aga need ei tööta, hoopis tagumise klaasi juures olevad kõlarid töötavad, aga teevad ainult bassi. taga on suht ebameeldiv sõita. nii originaalmaki kui uue makiga sama jama.
No kui kõlarid ei tööta, siis esmase asjana võid kontrollida juhtmete korras-/olemasolu ja kas maki juures on ikka kõik õigesti ühendatud.
onuke112 Kirjutas:
maki taga on nagu kõik olemas. ette, tweekerite ja uste sisse läheb 2 juhet kummalegi poole ja taha sama lugu. polstrite taha veel pole julgenud käsi ajada. Rolleyes
njah, laupäeval saab uued polstrid vist autosse, eks siis näha ole mis nende tagumiste kõlaritega uste sees toimub
http://www.autoleds.de/
Kohe saadaval aga hind ka vastav.
Heinar Kirjutas:http://www.autoleds.de/
mis see hind võiks umbes olla?
[Pilt: spido.jpg]
äkki sul autol kuskil helifiltrid vahel et ainult bassi taovad
kisu armatuur maha ja vaata yle äki on miskit läbi põlenud ja tekkitab selle jama
puhurist niipalju et (paljutõotavalt) eeldan et hakkab lärmama siis kannatab puhuri mootori pronxpuxidele tilk õli panna ja ka salongi filter ära vahetada (olemasolu korral)
stereost niipalju et kannatab juhtmed ja ka kõllid ära vahetada sest uuemad makid on tiba võimsamad kui vanemad seega hakkavad orig. kõllid eriliselt imelikku äält tegema kui sinna tips rohkem pauku sisse lasta
stereosid kõllid makid võimud vaata siit
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/w...c=19a1b17c
ka kodumaal liigub led-lampe.
ka minul tagumised ukse kõlarid ei kannatanud pauerit ära...seega päästsin nad sealt ära..sai uued pandud
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,170 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,095 05-02-2024, 08:19 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 1,041 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 2,754 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 3,187 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 2,202 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,727 03-09-2021, 09:46 AM
  W204 elektriakna probleem mbw204 3 3,658 01-06-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: mbw204
  W202 Spidoka probleem Temp0 6 4,952 11-04-2020, 12:58 PM
Viimane postitus: Temp0
  W 204 2011 a.Navi probleem. uno999 1 3,473 25-04-2019, 03:42 PM
Viimane postitus: uno999
