1994 280E 142kw mootori elektriskeem
Otsin elektriskeemi 2.8 R6 mootorile 142kw 1994 280E automaat. Ees ootab mootorijuhtmepundi vahetamine ning sooviks tutvuda skeemiga. Internetist ei ole veel leidnud.
Kas keegi äkki oskab viidata? Või ehk on kellegil olemas vastav raamat (kui oleks võimalik laenata)?
Parimat,
Ahto
Ma varsti postitan sulle siia ühe lingi, kus on skeem olemas. Autodata miskises vanemas variandis on skeem samuti olemas.
Soovitan sul teha uus juhtmestik korralikust silikoonjuhtmest. Mercedes-Benz on teind miskised keskkonnasõbralikud lagunevad juhtmed. Mul on tegelt üks punt mootorijuhtmeid üle, kui tahad 1:1 teha, ma võin nad sulle laenata. Mul on isegi aju pistikud jne olemas, saaksid ühe jutiga kõik ära teha, pärast annad oma pistikud näiteks tagasi. Mul on küll 3.2 mootori pealt juhtmed aga elektriskeem on identne.
Ma Tartu kandis, kui tahad, siis võta ühendust.
5204688
1.pool
2. pool
Tänud skeemide eest! Nüüd pean nats seedima neid, hehe...
Mõte on hea.. aga ma asun pealinnas. Arvan, et kui vanu pistikuid kasutada saab, siis võtan juhtmed nagunii kohe lahti ja saan nende järgi teha...
PS! Kas mitte autolib.diakom lehel E320 täpsem skeem ei ole E280-le?
Ma arvan, et isegi on. Kiirelt viskasin pilgu peale ja niipalju kui nägin, siis kattus. Aga soovitan jah E320 oma vaadata, see täpselt sama. Mootor ise peaks samuti idente olema, kolvikäik on pisut lühem, sisselaske kolle runnerid on väiksema diameetriga, vb ka pihustid.
Huvitav, kas oleks võimalik teha 3.2 ajuga + sisselaskega 2.8 mootor veidi võimsamaks? Tavaliselt vist käib vastupidi, suurema mootori aju väiksema peale. Ma mõtlesin seda proovida küüraka peal, seal sama 2.8 mootor, mul 3.2 originaalaju üle. Confusedilly:
Vist siiski loll idee, kell kah hiline.
Mida juhtmevalikul silmas pidada? Saan aru, et kasutama peaks silikoonisolatsiooniga vaskjuhet, mille temp. vahemik on -60 kuni +180 C. Pindalaga 0.75 - 1.0 mm2 näiteks?
Näiteks midagi sellised: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/w...=55-570-38 ?
arvesta, et enamus pistikuid muutuvad tolmuks!
Võta jupp vana juhet kaasa ja lase selle järgi uut osta, ainult et silikooni.
VR andurite + sisselaske õhu temperatuuri anduri juhtme võid samaks jätta, need on korralikud ja pärast ei pea vaeva nägema varjestusega. Kui korralikult teha, siis pihustite pistikud võid samuti uued osta, muude andurite pistikuid mina ei leidnud, kasutasin vanu.
Pärast võid silikooniga(nagu zelee jääb) pistikuotsad üle käia, et kondents vms ligi ei pääseks.
Tegelt annab ka kõiki olemasolevaid pistikuid kasutada.
Kasuta kindlasti ühenduste isoleerimiseks 2x termokahanevat isolatsiooni. Neid on saada igas mõõdus.
Edit: Enne paigaldamist puhasta kõik pistiku kontaktpinnad ära, selleks on müügil mingi keemia, aerosoolpudelis, kui tevalost ostad, siis seal on täitsa olemas ja nad oskavad ka soovitada, kus ja millist kontaktipuhastajat kasutada.
  W123 kapotialune mootori mürasummutusmatt kaupo51 4 487 14-08-2026, 06:02 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 1,116 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,793 29-11-2022, 09:33 PM
  Ostan mootori. 642858 Veiko1986 0 1,206 13-06-2022, 06:48 PM
Viimane postitus: Veiko1986
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 8,559 28-02-2018, 03:14 PM
  Mercedes-Benz w210 e270cdi mootori õli ja kogus ZEBRA111 1 3,757 26-11-2017, 08:57 PM
Viimane postitus: Randar
  W124 3.0TD mootori käivitus Randoolen 4 4,913 18-10-2017, 04:19 PM
Viimane postitus: Randoolen
  kiire küsimus mootori kohta w124 JiggyMB 1 2,903 12-10-2017, 10:46 PM
  MB E350 CDI 4Matic 2011. Mootori probleem? Guess 4 4,879 12-10-2017, 01:43 PM
Viimane postitus: Rai66
  Mootori õli Alan87 6 6,805 11-10-2017, 01:18 PM
