w124 230ce 90a
teema siis järgmine:autox siis 90a 2,3ce karpaga.suvel käis auto pumba vahetuses ja siis õeldi et bensupump nahkas!vahetati siis ära pandi 2.0-i oma,nüüd siis selline asi:kui mootor külm siis nagu läheb ilusti käima aga kui moto soe siis ei taha kohe kuidagi minna kui siis pika käiamise peale:help:
vahest peab soojastpeast eetrit kasutama!oskab keegi nõu anda!plaan auto sõbra käest ära osta aga ei tea ju kas tasub või ei,äkkimingi suuremat sorti jama?Rolleyes
kas võib olla selline asi et 2.0 bensupump ei jõua ette anda 2,3-le?
kui keegi oskab aidata olex väga tänulik!
Kas peale sõidust tulemist sooja mootoriga peale seisma jätmist nt 2-5 minuti pärast käivitub normaalselt ning peale 15-20 minutit seismist tekib käivitusprobleem?
ei .hakkab kohe näkku:hump:!läheb käima aint siis kui "topkat"kallad otse karpasse!ja siis käib ideaalselt,ei kõigu pöörded ega midagi!
ise arvan et ehk siis pump naca liiga väike ja ei jõua ära joota!??ja kui ntx sõiduajal pedaal põrandasse vajutada siis hüppab ikka edasi küll,ei jää hing kinni ega midagi!ei oska midagi mõelda,niiet help!:help:
:help::help::help:
:help::help::help:
oskab keegi õelda kas 2.6 pump sobib 2.3-le?
et kas nagu palju peale andma ei hakka???:help:
tel:53951853
PS!vaadati ja õeldi et pole karpaga vaid pritsung!sry et puusse rammisin!Rolleyes
Kui lapats põhjas hing kinni ei jää on pumbal tootlikus piisav!
ex näis mis siis mu tulevasel autol viga on et ei käivitu ilma "topkata"?
reedel siis diagnosti minek ja ex siis selgub kas saab auto minu omax või ei hakka ostma!Confusedad:
loodax lihtsaltb et mõni andur aint saba andnud,et ei midagi hullu!aga kes teab?!:confusedangry:
Rolleyestäna siis käidud dia.-s ja nüüd siis asi selge!viga on siiski bensiinipumbas.UZImida kahtlustasin ka ise.et siis mõõdeti kõik värgid-särgid ära ja tuli siis välja,et pumbal surve madalam kui vaja.sellepärast ei käivitugi ilma "topkata"!
nüüd siis tuleb oodata kunas uus pump kohale jõuab!sai siis tellitud kohe uus ja vin koodi järgi!:biggrin:
aga ülejäänud asjad pidid korras olema v.a.abs andurid siis kästi üle vaadata!
ühesõnaga hea et niigi läits:bigsmile:
kõik nüüd siis ok!:biggrin:
vahetasin 3 tundi tagasi pumba ära ja nüüd läheb iga naks käima!
nüüd sain alles aru kuidas peab kickdown töötama kui lapats põhja lüüa!pole võrreldavgi sellega mis ennem oli(kui vale pump peal oli!),nüüd siis niiõelda istmesse kohe kui pedal põhja lüüa(kuigi ega 2.3/97kw nüüd mingi rets kiirenduspill pole,aga ikkagi...)
vahe on tuntav!:cool2:
nüüd siis veel vaja aint küünlajuhtmed uued osta,siis on täielikult OK!
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 745 09-06-2025, 01:31 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 898 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,413 22-03-2024, 05:14 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,241 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,833 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,237 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,789 29-11-2022, 09:33 PM
