Kinni jäänud seisupidur
Kuidas kinni jäänud seisupidurit lahti saada? Rattast loksutada ei jaksa, haamriga peksmisest ei tee välja, rattapoltidest kangiga keerata ei saa-poldid kipuvad järgi andma. Auto omaljõul ei liigu. Poldi aukudest olen igasugu määrivate omadustega aerosoole sisse susistanud- tulemus 0. Ja seisupidurit ma peale vajutanud poleAngry
Peale rellaka ja lõhkeaine on veel ideid? :help:
Ühel toybotal saime käsipiduri käima suure suure wd40-e kogusega.
mul on head kogemused CRC MOS2'ga. suure haamriga paar matsu ja peax lahti ehmatama küll. vist Smile
Kõrrega pudelist diiselkütet ja samal ajal suruõhupüstoliga takka, kui igast otsast tilkus, sain loksuma ja tuli lahti. Seest vaatepilt ikka väga kole. Siit järeldus: Mercedes-Benz pole seismiseks mõeldudConfusedad:
124 peaks ketta ju haamriga kätte saama. Pärast tuleb muidugi klotse hoidvad vedrud ära vahetada, kuid ketast koos klotsidega on lõhkudes võimalik eemaldada. Oled kindel, et alt pinguti peal ei ole, ma mõtlen sealt, kust saab reguleerida trosside pingu.
Pole küll teemasse aga äkki oskab keegi öelda kus see pinguti asub 300ce´l?
  Tagaluuk kinni. E200 thomka65 3 3,897 04-01-2015, 03:31 PM
Viimane postitus: thomka65
  W124 CE230 M102.985 (97kw) mootoril kolvirõngad kinni Pri3r 2 3,501 13-05-2013, 12:51 PM
Viimane postitus: indrek
  kaksikmasshooratas kinni keevitada? jkristjan 6 7,276 14-04-2009, 08:10 AM
  Seisupidur peal! teoreetik 1 2,442 08-12-2007, 07:29 PM
Viimane postitus: Nustu826
