w124 3.0d hüdrotõukurid
Kas keegi oskaks öelda seda: Nimelt auto on 124 3.0 d ja arvatavasti on üks tõukur läbi omadega.Vahetaks ära küll selle aga ei tea milline see läbi on.Paluks abiConfusedad:
carpets Kirjutas:Kas keegi oskaks öelda seda: Nimelt auto on 124 3.0 d ja arvatavasti on üks tõukur läbi omadega.Vahetaks ära küll selle aga ei tea milline see läbi on.Paluks abiConfusedad:
Ega enne sa vast ei saagi teada, kui pole klapikambri kaant maha kiskund. Võta see maha ja pane asi käima, siis peaks näha olema, milline sul segast peksab. Muul viisil sa vaevalt aru saad.
Kokku sul ju neid tõukureid 12 tükki
Kaan maas käima pannes on kogu ilm õli täis ja ei näe midagi!(tõukurid otse nukkvõlli all)
Kui hüdrotõukurit vajutada ja see pehme on pidi läbi olema mõned väidavad. Üks teada tuntud remondimees kadakas räägib, et selline k**p ei tasu ära tuleks kõik ära vahetada.
ja vahest kaob tiksumine ära kui õli ära vahetad, kuigi on ka vastupidi mu 2,0D tiksus oma 4000 km peale õlivahetust siis jäi vait.
Kõike tõukureid vahetada pole just kõige odavam lõbu.
carpets Kirjutas:Kõike tõukureid vahetada pole just kõige odavam lõbu.
Nii ta ole jah. Ühe hind peaks sinna 300 krooni kanti jääma. Arvestades, et sul neid 12 tükki, siis jah....Confusedad:
Ma arvan et kasutatuid pole mõtet ka osta.ja keegi vist ei taha komplekse mootori küljest neid eraldi ära ka müüa kui müübki keegi siis võib samasugused ju saada nagu endal Sad
carpets Kirjutas:Ma arvan et kasutatuid pole mõtet ka osta.ja keegi vist ei taha komplekse mootori küljest neid eraldi ära ka müüa kui müübki keegi siis võib samasugused ju saada nagu endal Sad
Uus peakski vist 300 ringis olema
Vaheta kõik korraga uute vastu,ega iga kuu tagant ühekaupa vahetus odavam tule.Hind peaks ka odavam olema kui 300,pigem 250.
Aga kas neid tõukureid on ka mitme erinevaid firmasid osa sitemad osa paremad? Ja kus on kõige sootsamad?
võid ju proovida puhastada õpetus siin
kõige odavam lõbu just pole,aga kui sulle auto armas on ja tahad,et see ei tiksu siis parem käi see papp välja ja võid kindel olla,et mure murtud:hump:
Kus kohast olex neid kõige odavam osta?
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,414 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,634 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,609 08-01-2022, 04:44 PM
