Smartkey
Probleem selles et võti lihtsalt ei keera enam võtmepesas. Alguses esimine võti lakkas töötamast, ei pööranud erilist tähelepanu sellele ja nüüd teise võtmega sama lugu. Autoks siis w220
Patarei on ikka töökorras veel. Ühesnaga kui nuppe vajutad, kas siis punane tuli vilksatab.
Lesven OÜ Mercedes-Benz autode remont , hooldus ja diagnostika Suur-Sõjamäe 30f Tallinn 39-€/h.  www.lesven.ee
5232198
Selles võtmes kasutatakse patareid ainult keskluku juhtimiseks. Võti peab ka ilma patakateta auto käima panema ja kui ei pane, siis kas võti ise tuksis või süütelukk lahkus siit ilmast.
Kuidas auto treila peale saaks, lähim Silberauto asub 70 km kaugusel. Rattad lukkus kuna P käik sees ja ei tule välja ka ühegi jõuga.
Päristäpselt ei tea kus asub - aga seal konsoolis koht kus midagi tuleb alla vajutada ning siis mehhaaniliselt p pealt n peale panna. Äkki mõni silberauto remondikoht oskab aidata.
Sellest parkingu lukust on (vähemalt Vitol) auto kasutusjuhendis räägitud.
Kui bussi vaja, siis küsi!
Aga kui aku lahti ühendada... Kas siis mitte ei lasknud... w124 vist sai nii.
Aastad lähevad aga....!
reeglina on mingi väike ava kust a'la pastakas sisse lükata ja siis saab Parkingu maha. asub see ikka käigukangi juures.
Asi korras siis, käisin võtmega Silberis ning oli midagi seal lahti tulnud. Pool tundi tinutasid siis seal midagi 300.- eeki ja asi korras.
Hea näide kui õrnad need smartkey ikka on.
Õrnad?
Mis sa sellega enne tegid, et seest kolisema said?
väikemees Kirjutas:Aga kui aku lahti ühendada... Kas siis mitte ei lasknud... w124 vist sai nii.
W203 vähemalt ei lase enam. Ajad on muutunud Smile
perpetum mobile
Uutel pillidel ei saa käigukasti lukku minuteada maha võtta, see on neil nimelt rooliluku asemel - seetõttu siis.
Aga mingi bug pidi sees olema, et kui kuidagi kõvasti lüüa siis pidi ikka mingitmoodi saama - ei tea saksa naised saunas rääkisid Smile
Saab maha võtta kui põhja alt üks tross lahti lasta. Roolilukku pole jah w220 enam. Teema võib lukku panna, probleem lahentatud!
  Mercedes Smartkey programmeerija Xhorse firewalker 1 2,139 10-05-2020, 07:18 PM
