Postitused: 39
Teemad: 10
Liitus: May 2007
Mure siis järgmine, et sooja mootoriga, 2 käiguga kiiruselt 35km/h ning 3 käiguga kiiruselt 65 km/h tekib tugev klõbin, käigukang hakkab ka võbelema. Auto on 200D W124 manuaal. Muidugi ei pea ma selliste kiirusteni vastavate käikude pealt kiirendama, ent teinekord on vaja, et mitte jalgu jääda
Kas äkki keegi oskab soovitada midagi, kas või mõnda kohta, kus keegi asja üle vaataks, või on vastava probleemiga ise kokku puutunud?
Postitused: 39
Teemad: 10
Liitus: May 2007
No seda äkki ikka keegi teab, kes ja kus käigugastide parandusega tegeleb?
Postitused: 535
Teemad: 46
Liitus: Jan 2006
Oled sa ikka kindel,et viga käigukastis.
Postitused: 41
Teemad: 6
MIs kast sul on? Remontida teda külle ei ole mõtet, lihtsam oleks mult uus kast võtta, kui sul neljane kepikas on.:hump:
Postitused: 39
Teemad: 10
Liitus: May 2007
nordrainbow Kirjutas:Oled sa ikka kindel,et viga käigukastis.
aga mis sellise asja juuers veel võib katki olla?
Postitused: 373
Teemad: 25
Liitus: Apr 2006
viga võib vabalt olla selles, mis tuleb peale käigukasti...  )))))))))
Postitused: 39
Teemad: 10
Liitus: May 2007
mainiksin siis veel ära, et nüüd on neljanda käigu pealt ka cancel, vajutades gaasipedaali alla siis hakkab klõbisema kogu teema, maanteel üle 85km/h sõita ei ole eriti võimalik. Enne kasti vahetamist tahaksin ikkagist veenduda, et viga on kastis mitte mujal, sest muidu oleks eriti nüri kui selgub pärast vahetust et viga hhopis mujal. Aga ise selle peale on raske tulla ja uurida, milles probleem võib olla.
Postitused: 3,614
Teemad: 415
19
Noh ma millegipärast esimese hooga kasti kallale ei jookseks, võibolla kardaan pole eriti parlanksis, samas võib ka kastil mõni vahelaager või otsalaager läbi olla ja siis tõesti ei imesta, miks ta seda teeb.
Arvan, et Mercedes-Benz manuaalkasti pole mõtet ehitama hakata, oluliselt odavam on romulast uus võtta.
Postitused: 39
Teemad: 10
Liitus: May 2007
Indrek Kirjutas:Noh ma millegipärast esimese hooga kasti kallale ei jookseks, võibolla kardaan pole eriti parlanksis, samas võib ka kastil mõni vahelaager või otsalaager läbi olla ja siis tõesti ei imesta, miks ta seda teeb.
Kui laagrid kastis läbi on, siis kas nende vahetamine on keerukas, või lihtsalt kulukas?
Postitused: 3,614
Teemad: 415
19
teoreetik Kirjutas:Kui laagrid kastis läbi on, siis kas nende vahetamine on keerukas, või lihtsalt kulukas?
Arvan, et väga kulukas pole, kui seda ise teed, sest eeldatavasti laagri enda hind üsna ok, aga kui keegi tegema panna, siis lisa veel 300 eeki tund ja kes enne seda tööd palju teinud pole, mingi mõned tunnid võib lausa mässata
Postitused: 110
Teemad: 12
Liitus: Mar 2007
Mul oli kunagi sama asi, et teatud kiirusel kast tegi imelikku häält, aga lõpux juhtus nii, et jäin tee peale, sest kasti sees olid yhed hammasrattad, mis olid nii puru, et pidin uue kasti sebima.
