Diisel kakub ja sureb välja
Tere. Postitus ilmse murega, autoks W124, 3.0 D vabalthingav `88 aasta. Probleem järgmine-sõidul hakkas tühje kohti sisse tulema ja lõpuks lämbus täiesti ära. Uuesti käima, tuksus natuke (käivitamisel mootor tõmbleb hirmsasti-osad silindrid ei tule järgi) ja sai jälle ca 2-3 km sõita niipea kui tuli mägi ja koormus kadus jõud ja pöörded (alguses läheb pöördesse hästi). Tagasõitjad väidavad ka suitsemist. Ennetades teatavaid küsimusi: eelfilter ja peafilter vahetatud. Õhufilter puhas. Peafiltrisse sisenemisel mullid aga niimoodi on tal kogu aeg olnud. Külmkäivitusel suitseb tugevalt. Mõte oli, et ehk paagi pole peal midagi kinni kuna eelfiltris võib märgata kerget nälga aga ei oska öelda. Mõtteid, kogemusi.
Alustuseks võta mootori juurest kütuse pealevool ja tagasivool lahti,torka otsad KORRALIKU diisliga täidetud kanistrisse(halba ei tee ka 2T õli seal kütuse juures)ja pane auto käima.Sellega saad kohe aru kas viga kütuses,filtrites,äkki hoopis kütuse torud põhja all lömmi sõidetud?2T õli pane kütusele korralikult (umbes 100g 5L kütusele),siis ehk leotab pihusti nõelad ka lahti,kui need peaks kinni olema.Edu.
Selgus uus fenomen-lühikesi otsi (4-5-10 km) sõites käitub eeskujulikult, pikem ots (30-40 km) hakkab jama pihta. Mine võta kinni. Lähinädalal läheb remonti eks näis mis välja koorub.
Võta paagist tulev kütusetoru ots lahti ja vaata kas kütus jookseb vabalt, kui ei siis on paagis asuv sõel umbes.
Sama jama. Sai Jõhvi Statoilis paak täis lastud ja pool sellest ära sõidetud kui tõmbas filtri umbe. Vahetasin, aga ikkagi ei tule korralikult peale. Sõita saab, aga mitte kiiresti Smile Tuleb mingi aeg paagisõela kallale minna.
Aitaks ilmselt ka surveõhuga torude puhastamine,lase mootori poolt surveõhuga tagasivool ja pealevool puhtaks.AGA ENNE PROOVIGE PANNA AUTO TÖÖLE ERALDI KÜTUSE PEALT(KANISTRIST).Siis 100% kindel,et viga paagis,torudes v sõelas.
Suruõhuga puhumine on ajutine lahendus, varsti on sõel jälle kinni ja võta paagi kork maha enne kui puhuma hakkad. Aitab ainult täielik paagi pesu koos mahavõtmisega, uskumatu kui palju sitta sealt välja tuleb.
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 1,057 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 1,107 07-02-2024, 07:52 AM
Photo W211 110kw 2004 E220 diisel juhtaju ando_305 0 856 26-08-2022, 04:59 PM
Viimane postitus: ando_305
  2017 MB, kas välja vahetada. Bert 2 1,328 08-02-2022, 01:05 PM
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 1,827 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
  w210 2.7 diisel salongisoe 7hp 37 23,252 24-11-2018, 02:34 AM
Viimane postitus: 7hp
  W212,2009 kõrvalistuja airbagi välja lülitamine krist112 3 3,599 20-08-2018, 02:43 PM
Viimane postitus: Teet01
  S124 2.5 diisel 83kW uus aku kuni ca 100€ nostromo 5 4,809 03-07-2018, 02:39 PM
Viimane postitus: 124STD
  W211 E200 2007 võti ei tule välja+ immo timmi75 0 2,298 19-03-2018, 08:54 PM
Viimane postitus: timmi75
  W212 09....diisel õues pakane ...vent uhab täiskiiusel krist112 12 8,194 06-03-2018, 12:11 AM
Viimane postitus: Oliver.L
