W203 raadio antennil levi väga vilets.
Autoks c220 cdi universaal 2002a.Kuidas selle antenni jälgi ajada,et on ta vist taga külje akendes?Või kus? kas see juhe läheb otse aknasse või läbi aju?Ja kus need ühendused klaasil on?
kusjuures mul samuti vilets levi,autoks sedaan kere.
56562200
Uuematel on see klaasiühenduse pistik, kui see on lahti, kasvõi antuke, on pool levi kohe läinud...Käige oma klaasiservad läbi..ja loomulikult siis avatavaid klaase pole mõtet uurima hakata...
mulle tundub, et iga teine omanik kurdab kehva levi üle. klaasiantenn ikka piitsa vastu ei saa.
Meie kõigil mersudel on leviga raskemates oludes probleeme. Küürakal peaks kõik originaal olema. Kutsikal on vahetatud antenn, vitol peaks kah originaal olema. Ma mõtlesin, et see Mercedes-Benz tüüpviga :evil:
Kuigi kahtlustan kehva kaablit ja ühenduskontakte. Meil autod nii vanad kah, et ei peakski vist nii kaua kestma.
Mina ei kurda jälle millegi üle, pole elu sees nii hea antenniga autot näinud veel. Ainuke auto, millega ei tunne kasvõi kojusõidul teatuid "auke" ja "lohke"...
Mina samuti ei kurda millegi üle, levi on super lihtsalt. Vana hea "piits" ei hauganud nii hästi lainet kinni, kui praegune. Ju siis ikka pistikuga probleem on...
perpetum mobile
krdi imelik igatahes, mul nii kui linnast välja saan(vahest isegi linnas kaovad kõrged helid ära), siis hakib või ei mängi üldse, sõbra e-klassil sama asi, aga natuke parem. mõlematel kõik orig. audil oli mul sama asi, siis panin actrose antenni ja raadio mania mängis palivereni puhtalt... enda kubel lammutasin kõik laiali, kõik nagu uus krt ja ei mängi. :flaming: aga savi, auku ei hakka ka kerre tegema, kuulan parem ipodi.
w140 FM antenn leitud, tagaakna sees on ainult AM antenn. poleks elusees Mercedes-Benz inseneridelt sellist möödalaskmist oodand...müstika.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,160 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 697 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  203.708 pult ei toimi ja raadio leivala olematu marten12 1 515 14-11-2024, 06:22 PM
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 898 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,950 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,510 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 967 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 700 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 671 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,357 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
