K: w124 puksid
tahaks siis teada et kui hull see ettevõtmine on kui hakkata neid pukse vahetama...
kuskilt olen kuulnud et seal pidi olema kokku 24 puksi vms ??? ja no odav lõbu see ei ole ...
on ka vendi kes on volga pukse kasutanud vms
oleks abi eest väga tänulik ...
sest tahaks ikka asja korda saada ....merel olla ka jama ju kui pepu ujub
No kui sa tahad juba mingit aretust volga puksidega tegema hakata, siis parem müü oma Mercedes-Benz maha ja käi jala. Aga ega need puksid nii kallid ka pole enamus jäävad seal tagasillas paarisaja krooni juurde
Indrek Kirjutas:No kui sa tahad juba mingit aretust volga puksidega tegema hakata, siis parem müü oma Mercedes-Benz maha ja käi jala. Aga ega need puksid nii kallid ka pole enamus jäävad seal tagasillas paarisaja krooni juurde
ei mul polegi plaan panna mingeid volga pukse sinna lihtsalt vanast foorumist lugesin kuidas üks vana oli sinna need pannud ja olid ilusti pidama jäänud!!!
okei kui nad jäävad nii paarisaja kanti aga kui hull see vahetamine on??? on midagi väga keerulist?
-coupe- Kirjutas:ei mul polegi plaan panna mingeid volga pukse sinna lihtsalt vanast foorumist lugesin kuidas üks vana oli sinna need pannud ja olid ilusti pidama jäänud!!!
Kui sul remondikätt on, tööriistu ka ja koht - kanal, või tõstuk olemas, siis üsna lihtne, aga lihtsalt aeganõudev tegevus.
Kui vahetuseks läheb kasuta Lemförderi detaile, on kindlapeale minek.
Tasub meeles pidada, et W124 tagasild on ka reguleeritav, oleneb mida vahetada, pärast tuleb ka silla pinki külastada.
Laur Kirjutas:Kui vahetuseks läheb kasuta Lemförderi detaile, on kindlapeale minek.
aga r22gi mulle nende Lemförderi detailide hindadest!!!??? kallimad?
-coupe- Kirjutas:aga r22gi mulle nende Lemförderi detailide hindadest!!!??? kallimad?
Eks ta nii kipub olema jah, et kui tahad head ja odavat pead ostma kaks asja, ühe hea ja teise odava :biggrin:
Omal kogemus rooliotsaga, panin miski Itaalia käki ja poole aasta pärast vahetasin uuesti sama otsa, seekord Lemförderi vastu.
Uuri Autoeksperdist
Laur Kirjutas:
Uuri Autoeksperdist
Laur? kas seal autoexperdist saab ka automaatkastide juppe tellida?
Tänan.
ooo väga lux isegi kodukandis see pood olemasTongueTongueTongue
aga küsimus selles et palju seal neid pukse on? kas see jutt vastab tõele et tagasillas kokku 24 puksi ?
No konte on ühel rattal 5, ühel kondil 2 puksi, see teeb 10. Õõtsal 2, millest üks on silikon. Siis on ühel pool ka 2 sillaraami puksi. seega ühel pool taga on pukse 14, seega kokku 28.
Konte on jumala koba vahetada, õõtsa puks tahab pressimist, silikoon tahab venitamist ja peksmist, silikoni vahetamine on kõige jamam töö seal.
PS. amordi alumisel otsal on ka puks sees, seega tulebki ilusti 30 täis, aga seda ise vahetata, ainult koos amordiga.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 394 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 796 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 581 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,054 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 854 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 903 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,281 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 855 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,334 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,319 08-01-2022, 04:44 PM
