126-e katuseluuk
nupule vajutades ei tee piuksugi???
millest võix alustada?
Vool peale tuleb,kaitsmed korras? Ju ta elektrooniline viga on kui piuksugi ei tee.
kas selle mudeli põhiprobleemiks katuseluugil ei olnud mitte mootori arvestatav väsimus ja loomulik kulumine mille tagajärjel loobub koostööst?
Mootor ise eriti ei väsi, ikkagi mootor ju, rohkem see sidur ja see hammasvöö, mis peaks luuki liigutama. Kui aga piiksugi ei käi, siis vast ikka mingi elektroonika kamm, sest mootor peaks klõpsu ikka pagassis tegema, kui vanatüübi 126 on, siis hakkab tyhjalt ringi vurama ja teeb jubedat häältki, kui luuk ise ei liigu
Mul ka küsimus, et kuidas luugi kõige lihtamalt pealt ära saaks? Mul on siinidelt vist maha tulnud, liigub natukene ja jääb irvitama. Võtaks maha vaataks, mis seal sees on, eluaeg sellised huvid olnud- juba väiksena vaatasin kööginoaga, mis trummi sees on.
ei soovita lihtsalt niisama maha katkuda
124 oma olen maha võtnud ja tagasi pannud
kõik polstrid olid maas
kõige kindlam tagajärg on see et murrad või lõhud miskit ära
ise ostsin stokkerist relvaõli ja pihustasin siinide peale niipalju kui sain
15 minutit ja käis nagu uus
Eks siis peab ettevaatlikult võtma. Mul tuli mingi plastiktükk juba sealt vahelt välja ja tundub, et õlitamine ei aita.
  Katuseluuk ei lähe kinni silversibul 3 564 15-04-2025, 08:52 PM
  S 300 SE 126 91a Hervin 5 1,029 23-01-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: Hervin
Photo S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig traavers1 3 1,426 28-06-2022, 07:29 AM
  w126 1990a katuseluuk ei tööta MasterEgO 9 7,786 06-06-2018, 10:56 PM
  W 126 Mersedes-Benz avdei1986 2 3,607 04-09-2016, 09:48 PM
Viimane postitus: Egert 123
  Plaan tuua lääne-euroopast mõne w 126 140KW 26 22,663 22-03-2016, 02:11 PM
Viimane postitus: 140KW
  Mootoriõli W 126 - le. boysel 1 3,079 28-04-2014, 05:41 PM
  126 Bensiini toru? turista 1 3,292 21-01-2014, 03:38 PM
  126 õnnetu:( 8Jx16 kärgvelg puudu turista 2 4,253 21-01-2014, 09:32 AM
Viimane postitus: turista
  w 126 sec500 98a: kütusepumba relee pirrrrnikas 6 7,085 11-10-2011, 09:50 PM
Viimane postitus: hents99
