Postitused: 7
Teemad: 3
Liitus: Jul 2023
Help! W203 2006. SRS tuli põleb juba 3 aastat. Oleks vaja nüüd enne ülevaatust kustu saada. Viga tagumine juhipoolne turvavöö pinguti. (DTC 9263) " CODE 9263 the resistance value in the ignition circuit containing component ZB712 (left rear side airbag ignition squib) is too high.
Mis teha? Keegi oskab selle pasa välja koodida?
Postitused: 8,405
Teemad: 104
38
See "pask" käivitab turvapadja avariihetkel. Kood viitab uksepadja süütekapslile, mitte vöö lukustusandurile.
Alusta juhtmetest ja pistikutest. Lahti, puhastuvahendiga üle ja kokku tagasi. Auto pole ju uus. Veakood tuleb kustutada arvutiga.
Või otsi poolakate veebist õige takistuse väärtus ja silda pistik takistiga. Ära sealjuures ise surma siis saa - rakenduvale padjale liiga lähedal olles lööb maha. Ning autut müües siis maini, et sellist sikku on tehtud.
Postitused: 2,504
Teemad: 127
13
Lühise puhul on takistus ikka null.
Kui seal ükspäev tagaistuja on ja avarii ajal selga lendab, siis tõepoolest pole enam ei sooja ega külma suure tõenäosusega.
Käi pistikud üle, aitab, kui on "pask" kontakt.
