Raadio ei tööta
Mul on probleem raadioga, süütes töötab, kuid kui mootor tööle läheb enam raadiost heli ei tule. Kas keegi saaks sellega aidata?
Raske on soovitada, kuna me ei tea millises linnas auto asub? Kas tegu on W124 või W212 või mõne muu E klassi raadioga?
Ja kui täpsustamiseks läheb, siis:
kas raadio ekraan jääb tööle ja kaob ainult heli? Ei reageeri roolinuppudele, ei reageeri juhtnupule?
Või mootori käivitumise järel on kogu raadioekraan pime?
MB W164 jäi raadio vait. Millegile ei reageerinud, pilt ees must. Võtsin raadio välja, pistikud tagant ära. Kõik otsikud raadio taga puhtaks contakt cleaneriga. Veits piserdasi spets õli neile. Tööle ta hakkas.
Edu
Vabandan, et ei öelnud. Tegu on 2002 W211 E270D autoga. Ekraan jääb tööle, kuid lihtsalt heli ei tule kui mootor töötab
Jätkame pigem siin teemas.
Kas teised sisendid (BT, plaat, SD) heli annavad? Või on vaikus ühtviisi kõigist allikatest.
Raadio nuppudele reageerib? Lihtsalt heli ei ole ega tule?
Ma pole neid testinud, mul cd mängija ei tule ülesgi sellega on mul ka mingi jama. Pole kindel kas see võib seda tekitada aga ei usu.
Kui pilt on ja hei pole, siis tavaliselt on valguskaabli viga. Ma ei tea kas 211 muidugi enam kasutas seda.
(01-01-2025, 03:48 PM)andreas123 Kirjutas: Ma pole neid testinud, mul cd mängija ei tule ülesgi sellega on mul ka mingi jama. Pole kindel kas see võib seda tekitada aga ei usu.
CD pilu on ju kõikidel raadiotel ekraani kohal(va NTG1 Audio 20, millel on ekraani all) olemas. See boxi esise paneeli mitte üles tulek on vähesest kasutamisest, paakub ajapikku kinni. Vajab meelitamist ja kaasa aitamist.
(01-01-2025, 11:18 PM)siimruz Kirjutas: Kui pilt on ja hei pole, siis tavaliselt on valguskaabli viga. Ma ei tea kas 211 muidugi enam kasutas seda.
Mis viisil ma seda testida saaksin?
Selleks on kaabli kingasid vaja. Mina neid ebay st tellinud. Ja siis hakkad järjest seadmeid valelt valja jatma ja ühendad kaablid otse. Sõltub lisavarustuse astmest aga seal peab tekkima valguskaabli ring. Kui autol on cd box, telefon, Navi, Gps, Voimendi. Siis signaal prab igslt poolt labi tulema ja ringiga commandisse tagasi. Kui kuskil mingi jama, Siis ongi heli maas. Enam levinud on CD boxid ja iga sugu telefonide boxid. Ma ei ole muidugi veendunud et 211 see nii on aga tean w220,w163,w203 oli see kasutusel.
  W211 Raadio jant MTA 0 137 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 457 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 380 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  Dünaamilised istmed ei tööta Delsol 5 884 16-03-2024, 07:37 PM
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 706 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 493 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  W211 Kesklukk ei tööta Peter 8 1,537 03-06-2023, 07:05 PM
Viimane postitus: meego
  W212 raadio ei lülitu ise aronz12 5 1,148 05-12-2022, 10:15 PM
Viimane postitus: aronz12
  W210 Kesklukk, süüde ei tööta. Peter 10 2,148 20-10-2021, 11:55 AM
  W211 universaali tagatuled ei tööta Rait 0 1,600 22-08-2020, 10:25 AM
Viimane postitus: Rait
