w164 Srs tuli. Korras
Nagu siis eelpool mainitud murega srs ja kood 9013 permanent viga, võtsin istme kyljest vaatasin kõik ühendused mingeid vigastusi ei märganud koodi kustutada ei saa, panin turvavöö kinni logistasin seda siis korra oli võimalik kustutada siis jälle tagasi. kas siis see turvavöö lukusti ise pekkis ja kas siis oleks võimalik ka seda vahetada ? tegu 2006a isendiga
tänud !
Kirjas oli siis open circut
Käisin läbi romulast,  40 minutit paar polti, verised sõrmed ja valmis ta saigi, koodid kustutatud ja voilaa korras. Viga oli turvavöö lukustis .
How hard it can be:
Pole päris sama, aga pildi saab etteSmile
Mina enda oma muidugi leotaks enne BC-ga ja siis määriks sutsu WD-40ga. Kaotada pole midagi, aga võib töölegi hakata.
(09-12-2024, 01:01 AM)v6sa Kirjutas: How hard it can be:
Tänud õhtul kindlasti proovin järgi, et äkki mingi kaka kuskil vahel ?
nii puhastasin ja õlitasin loksutasin, korra kaob ära ja siis jälle tagasi.
mis seal sees on ? kas mingi andur või lüliti , et kas oleks võimalik enne lukustit vooluring tekitada ilma, kaitset või midagi maha ei põletaks ?
  W164 ei lae Propeller 5 1,000 24-08-2025, 03:08 PM
Viimane postitus: Propeller
