Autopesu vahupump ja vaht / shampoon?
Millist käsitsi pumbatavat umbes 2L vahupumpa soovitate? Või vahet pole?
Ja millist vahtu? Shampooni soovitate?
Autoks G ja sõidan harva ning lühikesi otsi-tavaliselt 4-6x kuus kesklinnast Viimsisse ja tagasi, ka talvel.
Auto hetkel kiletatud.
Pesen ise Miiduranna mündipesulas.
Seni kasutanud 1L spray pudelit aga G suuruse auto jaoks kisub käsi juba lõpuks krampi.
Kasutan ka seal vahtu kuid see pole piisavalt kattev.
Tavaliselt lasen aktiivvahuga musta auto üle, pesen käsitsi ja loputan survekaga.
Mingit erilist detailingut pole aega harrastada.
Ja mida see vaht seal tegema peaks?
Vaht on ikkagi vahustatud šampoon, šampoon eeldab käsipesu. Viimse vajalikkus ikka siis, kui auto tugevalt määrdunud.
Sul seal parklas kopitav auto ei määrdu, tekib tolm ja muu seistes tekkiv olme.
Minu silmis/kogemuses vaht mõttetu. Selle puhul on A ja O just leotus.
Seisvale autole Sul pigi ei korju, seega pigileotust vaja ei ole. (Siin tehke ka vahet petrooloeumi ja lahustipõhisel pigileotusel! Viimane sööb kummid kõik ära, kiire toimivuse tõttu kahjuks enamus pesulaid kasutab seda).
Kahjuks enamus mündikates on see leotusaine väga-väga mittetoimiv.
Minu soovitus - sõidad autoga mündikasse, lased oma surveanumas oleva leotusaine autole peale, sügad mune 2 minutit, mündid sisse ja survekaga auto üle.
Kas kuivatada viitsid või ei, on oma valik. Korralik nahalapp teeb hea töö. Fiiberlapp (klaasidel) lõppkuivatuse.
Kogu asja võtmeküsimus on leotusaines! Hea leotusaine on efektiivsem ka ülimäärdunud velgedel kui velljehape jnje.
Selge. Millist leotusainet soovitad?
Üldiselt on nii, et kõik need käsipesulad on täielikud jamad. Norras on üks CK tankla võtnud uue pesuaine vahu jaoks. Valge auto, vaht kaks minutit peal ja võib maha loputada, ilma hõõrumata on auto peaaegu puhas.
Vaht peab olema selline, mis seisab piisaval kaua auto peal, ei oleks liiga raske, et kiirelt maha vajub ja ei tohi olla ka selline lahja, mida enamus isepesulaid pakuvad. Õhuke kiht ja lahja segu.
Võimalik on nendest pesulates tõesti turvaliselt auto puhtaks saada, kuid enamusjuhtudel see keemia on seal nii lahja, et kui harja või svammiga kallale minna, on värv varsti rikutud. Kui veel aus kodanik olla ja lugeda nende silti, et oma pesuvahendite kasutamine ei ole lubatud, siis see on selge auto värvi surm.
Suurema mustuse saab maha. Mida rohkem seal harjaga nühkida, seda kehvemaks muutub auto pind ja seda rohkem sinna mustus külge jääb.
Pese auto korralikult puhtaks, pane vaha peale. Püsib vähe kauem puhtamana ja mis kõige olulisem, hiljem kergem puhastada.
Täna hoiad 5-10 eurot kokku. Homme maksad poleerimise ja halvemal juhul ka värvimise eest. Kiletatud autoga muidugi turvalisem.
Head pesuainet.... See on tugev aine. Meil üks tark pani seda survepesuri shampooni anumasse, mis oli keelatud. 5 liitrit ehk käis läbi, pumba tihendid vastu ei pidanud. Ja mida kangema segu teed, seda kallimaks muutub pesu ja omakorda tulevad mängu pH tasemed, mis lõpuks võivad ka värvikihi rikkuda.
https://www.autoglym.com/professional/63...-25-l.html
Pihustamiseks soovitan sellise firma tooteid. Kestavad kaua: https://www.kwazar.co.uk/829/Kwazar-Venus-Hand-Sprayers
Eesti kaubanduses ka müügil.
https://www.kwazar.co.uk/1597/Foamers
Pihustamiseks valin IK Foam pro 2:
https://www.skruvat.fi/Skumspruta-Ik-Foa...84191.aspx
Mina olen alati peale pesu pihusti maha keeranud ja natuke vett pihustist läbi lasknud, et pihusti sisse keemiat ei jääks. Peale seda kestab ka tavaline pihusti.
Sellest olen jah teadlik.
Olen tellimas kinnikeeratava kaanega ämbri, kuivatusrätiku jne aga millist keemiat siit soovitaksite (paar päeva aega tellida):
https://www.autodude.fi/fi/c/autonhoitot...popularity
Ja siit IK Foam Pro 2 1,9L käsipumba 47€:
https://www.skruvat.fi/show.aspx?k=Vaahtosumutin
  Küsitlus autopesu teenuse kohta. NSL Rehvid 3 5,218 20-02-2012, 12:49 AM
