W251 R320 undav heli kiirendamisel
Olen uus kasutaja ja esmasel otsimisel ei leidnud vastust eelnevatest teemadest oma murele.
Autoks 2006.a R320 4MATIC, ls 192tkm. Mureks on kiirendamisel undav hääl, mis tuleks nagu mootorist või kastist.
Turbiin ja kastiõli on vahetatud, esidiffer koos puksidega samuti. Kardaan on saanud hoolduskuuri.
Vahetatud differ pole uus, kuid õli oli puhas erinevalt eelmisest mis ära vahetati.
Küsimus siinkohal, kas sellel võib olla seos vahekastiga? Kas eelmine differ võiski koostöö lõpetada vahekasti kulumise tõttu?
Kuna raha on matetud juba omajagu sellesse autosse, siis ehk mõni targem oskab suunata või nõu anda, mida veel kontrollida. Eusa_wall Eusa_wall Eusa_wall
Arvuti mingeid vigasid ei näita.
Ette tänades
Kas hääl muutub koos kiirusega? Kas hääl on erinevatel koormustel erinev? Kas hääl sõltub teekattest? Kas hääl tekkis koos külmade ja lume tulekuga?
Kus remondid autot? Kõik wärkstoad ei viitsi MB ehitust endale selgeks teha. Tüüpvigadest on lihtsam rääkida...
Las igaksjuhuks rattalaagrid üle kontrollida. Mul on need kahel korral müstilisi hääli teinud. Esimene kord lasin umbes aasta ringi kuni lõpuks viga leiti. Sul on lihtsam ja odavam maksta raha korraliku diagnostika eest ja siis ühte asja parandada kui järjest ehku peale asju vahetada.
NB! Mina sain eelmine nädal taaskord kinnitust, et Mercedes-Benz esindus pole ikka koht kus oma mersusid hooldada. No ikka täitsa lambad on seal tööl.
ML 320, 2006, 4 maticul. Sarnane undamine. Tekib just kiirendades, hiljem ühtlaselt sõites kaob täiesti. Kostuks nagu rohkem kõrvalistuja poolt. Hääl ei sõltu temperatuurist ega teekattest. Sügisel remonditud tagumine kardaan. Läbisõit 217 000km. Pole süvenenud sellesse probleemi. Aga ise olen mõelnud vahekasti hädale.
Kui saad teada, mis viga on. Kirjuta siia ka.
Edu
(20-01-2024, 09:51 AM)v6sa Kirjutas: Kas hääl muutub koos kiirusega? Kas hääl on erinevatel koormustel erinev? Kas hääl sõltub teekattest? Kas hääl tekkis koos külmade ja lume tulekuga?
Hääl muutub koos kiirusega, ühtlasel kiirusel kaob undamine ära. Koormusel hääle erinevust ei ole täheldanud. Teekattest ei sõltu, suvel oli samasugune hääl.
Rattalaagrid on tagant mõlemad vahetatud, esimesed laagrid on korras.
(20-01-2024, 11:05 AM)jsv Kirjutas: Las igaksjuhuks rattalaagrid üle kontrollida. Mul on need kahel korral müstilisi hääli teinud. Esimene kord lasin umbes aasta ringi kuni lõpuks viga leiti. Sul on lihtsam ja odavam maksta raha korraliku diagnostika eest ja siis ühte asja parandada kui järjest ehku peale asju vahetada.
 Mure ongi selles, et olen kahes erinevas kohas käinud ja ehk asi töökodade pädevuses, aga siiani pole seda veakollet tuvastada suudetud.
 Kas vahekast on sellel tüüpviga? Kas kulunud vahekast võis ka esimese diffri loojakarja saatmise põhjuseks olla?
(20-01-2024, 01:44 PM)Tainted Kirjutas:
Selle vahekasti vigadest ja vigade parandusest on foorumites juttu olnud küll. Pole isegi kõige kallim jutt. Sinu kirjeldatud undamist põhjustas mul ühel teisel mersul tagumise diffri vale nurga all olek kardaani suhtes.
Mina omast kogemusest võin soovitada sellist kohta nagu MB guru. Väga asjalilud kutid ja viitsivad mässata.
(20-01-2024, 02:43 PM)jsv Kirjutas:
Aitäh! Uurin asja.
(20-01-2024, 02:56 PM)Tainted Kirjutas:
Aitäh! Uurin asja.
Update : MBGuru seda tööd ette ei tahtnud võtta, eriti kui differ ja kardaan remondi juba saanud (ei tea miks).
Kas keegi oskab veel alternatiive soovitada?
Rehvidest võib tulla.
Kui laagrid, siis pöörates sõiduajal vasakule-paremale peaks vaiksemaks muutuma.
(23-01-2024, 09:04 PM)väikemees Kirjutas: Rehvidest võib tulla.
Minu R-il see vasakule ja paremale variant ei toiminiud. E klassil jälle sai kohe aru selle järgi.
Nii suve kui -talverehvidega on undamine sama. Vasakule-paremale pöörates undab ikka.
Kas kellelgi on nende vahekastide remondiga siin foorumis kogemusi või oskab soovitada kohta?
(24-01-2024, 02:55 PM)Tainted Kirjutas:
Probleem tuvastatud ja lahendatud!
Undamist põhjustasid vahekast ja differ - mõlemad.
Vahekastil oli keti pinguti jalg ära murdunud ja diffril olid laagrid kulunud.
Kus remontisid?
Ja mis maksis
Pärast kahte erinevat remonditöökoda läks lõpuks Hort Autosse kus ka probleemid tuvastati.
Diffri sisu läks 337€ + töö ( tunde täpselt ei tea)
Vahekasti sisu läks 359€ + töö (6 tundi)
Ok.
Keskmiselt 1.5k
  Undav heli eest poolt ArdoV 2 235 11-01-2025, 05:51 AM
Viimane postitus: ArdoV
  W251 R 350 jamo 2 372 22-10-2024, 08:17 AM
  W251 R-Klass salongivahetus Tainted 0 267 06-02-2024, 06:38 PM
Viimane postitus: Tainted
  Mb r320 cdi ei käivitu alan2222 0 343 11-01-2024, 07:55 PM
Viimane postitus: alan2222
  GLC 2017 trollibussi heli Randar 3 1,100 10-09-2022, 10:58 AM
Viimane postitus: Randar
  W251 (R320) tagasilla nivooandur Failure 2 929 27-05-2022, 09:58 AM
Viimane postitus: Failure
  W251 R350CDI töötemperatuur Marek89 1 626 15-11-2021, 12:10 AM
  W251 R350CDI vedrustuse klobin Marek89 2 1,108 31-10-2021, 09:44 PM
  Varuosadeks MB R320 (W251) 3.0cdi 165kw IlmselgeltMerss 0 904 30-05-2021, 08:56 PM
  R320 Kliima Lauri_s 3 2,620 28-07-2020, 07:25 PM
Viimane postitus: madis71
