Postitused: 621
Teemad: 125
Liitus: May 2011
12-08-2023, 03:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-08-2023, 03:58 PM ja muutjaks oli ktmduke.)
Külmalt käib mootor väga peenelt , ilma et kere rapuks. Mootor hakkab töösoojaks minema, hakkab mootor rappuma tühikäigul.
Olen vahetanud: Uued taastatud pihustid.
Kütusevoolikud, filtrid, pihustiseibid, puhastanud kõik banjopoldid.
Sisselaske kolektor pestud, uus tihend.Uued mootoripadjad, kastipadjad.
Vahel käib ka soojalt ilusti.
Ei oska vaadata enam midagi.
Käivitub hetkega, edasi liigub kenasti, pöörde käib ka ilusti.
Autoks Mb s350 Om603d35a.
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Postitused: 621
Teemad: 125
Liitus: May 2011
12-08-2023, 05:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-08-2023, 06:25 PM ja muutjaks oli ktmduke.)
Katsetuseks võtsin magnetklapilt voolu tagant ja tostsin pumbast pöördeid, eks näis kas muutub midagi.
Käib ikka imelikult
Postitused: 8,411
Teemad: 105
38
Tee video sellest raputamisest.
Ma esimese hooga vahetaks filtri, aga lõhnab KSP regulaatori hammaslati kulumise järgi... Kas soojalt sõites vahel ühtlasel koormusel "lainetab" ka vedu gaasipedaali paigal hoides?
Postitused: 621
Teemad: 125
Liitus: May 2011
(13-08-2023, 07:56 AM)v6sa Kirjutas: Tee video sellest raputamisest.
Sõidab väga pehmelt, ei laineta koormusel, kiirendab ühtlaselt, alates 1000rpm hoiab ühtlaselt pööret.
Proovin video ka saada siia.
Postitused: 621
Teemad: 125
Liitus: May 2011
https://youtu.be/n5NHN4zOewU
https://youtu.be/WDVzOu-9hI4
Videol üsna raske arusaada aga salongis tunda , et rapub.
Ja reaalselt kuulata siis käib ebaühtlaselt.
Postitused: 621
Teemad: 125
Liitus: May 2011
Karterituulutus ajutiselt kõrvale viidud , kuna arvasin et sealt tuleb õli turbosse aga turbo ise lekib?
Postitused: 1,414
Teemad: 174
Liitus: Apr 2012
2
Miljon sõitnud kõrgsurvepump hakkab väsima/surema, tüüpviga nendel 3.5td 110kw mootoritel.
Postitused: 621
Teemad: 125
Liitus: May 2011
Eelnevalt pump vahetatud muidugi.
Postitused: 621
Teemad: 125
Liitus: May 2011
Postitused: 8,411
Teemad: 105
38
15-08-2023, 02:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-08-2023, 07:00 PM ja muutjaks oli v6sa.)
Sul lööb üks pihusti kõvemini, kui sellele tööjärjekorras! eelnev. Mootor ei rappu, vaid "lainetab".
Süüdlase saad kätte, kui lõdvendad töötaval mootoril survetoru mutreid ja jälgid mootori käitumist. See, mis mõjutab vähim, on nõrgem ja mis mõjutab kõige rohkem, on liiga tugev. ETTEVAATUST, kütus 170+ bar rõhu all!!!
Eeldusel, et mootori surved on võrdsed ja KSP etteanded on võrdsed (tasandatud). Siin on seda tülikat nüanssi selgitatud:
Kütuse pulseerimine püstises filtris on ootuspärane ja kuniks filtris kütust on, pole sellest ka häda.
Postitused: 621
Teemad: 125
Liitus: May 2011
15-08-2023, 03:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-08-2023, 04:29 PM ja muutjaks oli ktmduke.)
(15-08-2023, 02:42 PM)v6sa Kirjutas: Sul lööb üks pihusti kõvemini, kui sellele eelnev. Mootor ei rappu, vaid "lainetab".
Süüdlase saad kätte, kui lõdvendad töötaval mootoril survetoru mutreid ja jälgid mootori käitumist. See, mis mõjutqab vähim, on närgem ja mis mõjutab kõige rohkem, on liiga tugev. ETTEVAATUST, kütus 170+ bar rõhu all!!!
Ole sa tänatud . Kas survetorude all mõtled pihustitorusid?
Postitused: 621
Teemad: 125
Liitus: May 2011
Kui survetoru mutrit vähendan, hakkab hakkab kütust välja ajama?
Postitused: 8,411
Teemad: 105
38
Lausa pritsima hakkab, kata mutter ja võti mingi raskema kaltsuga. Kinnas ka kätte!
Postitused: 621
Teemad: 125
Liitus: May 2011
3. Mõjutas kõige vähem
Postitused: 8,411
Teemad: 105
38
Kui Sul on vajalikud riistad (pikk 27 lõhikuga padrun), siis vaheta mõne teisega ära ja vaata, kas viga kolib pihustiga kaasa või jääb 3. ikka nõrgemaks. Kui kolib, on pihustis viga. Kui ei koli, on silindris jama (ilmselt klapp lekib).
Postitused: 621
Teemad: 125
Liitus: May 2011
(17-08-2023, 10:07 PM)v6sa Kirjutas: Kui Sul on vajalikud riistad (pikk 27 lõhikuga padrun), siis vaheta mõne teisega ära ja vaata, kas viga kolib pihustiga kaasa või jääb 3. ikka nõrgemaks. Kui kolib, on pihustis viga. Kui ei koli, on silindris jama (ilmselt klapp lekib).
Sealt tuli ka kütust kõige nõrgemalt, keerasin siis ksp pealt torusid.
Postitused: 8,411
Teemad: 105
38
See ei oma tähtsust: kogust nii määrata ei saa ja rõhu määrab pihusti. Kumba otsa avad, ei oma tänu Pascali seadusele mingit tähtsust
Postitused: 621
Teemad: 125
Liitus: May 2011
18-08-2023, 10:56 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-08-2023, 01:22 PM ja muutjaks oli ktmduke.)
(18-08-2023, 07:17 AM)v6sa Kirjutas: See ei oma tähtsust: kogust nii määrata ei saa ja rõhu määrab pihusti. Kumba otsa avad, ei oma tänu Pascali seadusele mingit tähtsust
Ma nende taastatud pihustitega saanud ala 3-4000km sõita. Eile näiteks käis väga ilusti soojalt ?♂️
Tundub et üks pihustitest ei taha hästi avaneda, võtmega koputades hakkas ilusti käima.
Taastada lasin diisellandis
