CL203 c180 2002a Siduri probleem
Tervitused Klubiliikmetele.
Nimelt probleem selles et sidur võtab väga põhjast ja käigud 1 ja 2 lähevad raskelt sisse. Teiste  käikudega pole probleemi.
Küsimus nüüd selles kas annab midagi teha või vaja hakata sidurit vahetama .või saab kuidagi siduripedaali asendit reguleerida .
Aitähh vastamast.
Auto asub Viljandis.
Tel 56190304 kui keegi oskab aidata.
Ma pakun, et probleem on käiguhoovastukus mitte siduris.
(02-07-2023, 11:04 AM)jsv Kirjutas: Ma pakun, et probleem on käiguhoovastukus mitte siduris.
Aga mida teha et siduripedaali ei peaks läbi põhja vajutama käigu vahetamiseks .
(02-07-2023, 03:02 PM)Silver Russki Kirjutas:
Konkreetsel autol ma ei oska kindlalt öelda. Osadel saab pedaalikäiku reguleerida ja osadel aitab õhutamine. Kas teised käigud lähevad sedasi sisse, et pedaali põhja suruma ei pea?
(02-07-2023, 04:51 PM)jsv Kirjutas:
Aga kus Sidur õli saab ,et  õhutada või,kuidas teha õhutust,sidurile.
Jõuga suruma ei pea ,aga suht põhja ikka Vahest ka 3 käik raksuga sisse läinud (kiirustamis aeg )
Kui reguleerida kusagilt ei kanata siis lõhnab siduri vahetuse järgi asi.
Olen pidanud sellist kepikastiga w203-e pikalt. Mul oli küll diisel.
Jah seal on üks liigend käigukasti küljes. Mina vahetasin selle ära! Aga suurt paremaks ei läinud. Esimene ja teine käik läksid alati raskustega sisse. Kui juba hoog sees oli siis ei olnud probleemi aga tavaliselt foorialt minnes oli alati rapsimist. Löpiuks muidugi harjusin. Keegi peale minu sellle autga söita ei tihanudSmileSmileSmile.  Tundub et see nagu olekski selle manuaalkasti eripära. Reguleerida seal meie küll midagi ei saaud. Mul muiduigi vöttis sidur ilusti. See et ta pöhjast vöttab on muidugi kahtlane. Ma arvan et pead laskma siduri ära vahetada. Siis kindlasti läheb paremaks. Aga nii mönusaks nagu mönel japsi Hondal ta kindlasti ei lähe. Nad ongi sellised puised minu arust.
Siim
Mercedeste haige.
Vedeliku saab pidurivedeliku anumast. Nivoo peab olema MAX peal, et õli kindlasti silindrisse pääseks.
Kas käik sees sidurit all hoides tahab vedama ka hakata? Kas sidurikoja/siduripedaali all on märg ka?
Siit videost näeb peasilindri vahetust: https://www.youtube.com/watch?v=1i0J0YKItxU
(02-07-2023, 09:03 PM)v6sa Kirjutas: Vedeliku saab pidurivedeliku anumast. Nivoo peab olema MAX peal, et õli kindlasti silindrisse pääseks.
Vedama ei taha hakkata kui käik sees ja siduri pedaal alla vajutatud.
Kas märg,pean uurima
  CL203 c180 2002a Õli tilgub mootorist. Silver Russki 4 686 31-01-2026, 09:09 PM
Viimane postitus: Silver Russki
  CL203 c180 2002a esitulede probleem Silver Russki 2 536 09-11-2025, 10:03 AM
  w218 350CDI 2011a probleem jahutussüsteemiga puravik5 0 551 28-12-2024, 07:03 PM
Viimane postitus: puravik5
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 669 25-02-2024, 08:59 AM
  CL203 esimesed amordi püstakud.C180 2002a. Silver Russki 2 1,130 15-01-2024, 09:27 PM
  CL203 õhutoru? ja makk Sannuuu 2 1,031 08-07-2023, 10:44 PM
Viimane postitus: Sannuuu
  208 cabrio voolulekke probleem MAV 14 8,467 26-06-2020, 11:16 PM
  W219 roolivõim & kiirendus probleem Calvin 0 2,939 14-05-2018, 02:13 PM
Viimane postitus: Calvin
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 6,525 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  C124 91' probleem mootori ning juhipoolse elektriaknaga Rene147 6 7,122 26-08-2016, 02:03 PM
Viimane postitus: arturmalcik
