MB Viano starter klõpsub
Masinaks mb viano 2007a, 2.2cdi, manuaal. Nagu önnemäng, vahel läheb paugust tööle, vahel viimast astet vötmel keerates ainult kostab klõps starterist. Kust otsast viga otsida? Jöle vastik on kuhugi minna, kui tead et auto välja suretades ta ei pruugi enam tööle minna. Köis on alati kaasas ja tömmates on paugupill jälle..Ja ei ole vahet kas mootor on soe v külm- jamab ühtemoodi. Veateateid pole. Tänan ette juba ära köikki kes suvatsevad veidi juhendada ja valgustada mind.
Laias laastus võib probleem olla viletsas akus, rikkis starteris või ühendustes nende vahel. Akut saab kontrollida näiteks akutestriga. Soovitan pöörduda mõne pädeva elektriku poole.
Kui vahel käivitub, siis aku võib maha tõmmata - see kas toimib või mitte.
Lõhnab starteri harjade/kommutaatori lõppemise järele. Kas starteri pihta koputamine tekitab elu?
(28-12-2022, 10:48 AM)v6sa Kirjutas: Kui vahel käivitub, siis aku võib maha tõmmata - see kas toimib või mitte.
Koputamine ei muuda midagi. Aga mida mötlete aku maha tömbamise all?
(28-12-2022, 11:31 AM)atammepold Kirjutas:
(28-12-2022, 10:48 AM)v6sa Kirjutas: Kui vahel käivitub, siis aku võib maha tõmmata...
... Aga mida mötlete aku maha tömbamise all?
Maha tõmmata süüdlaste nimekirjastSmile
Aku on säärane loll loom, et see kas toimib või mitte. Kui ajuti on kõik hästi ja jõudu mootori käivitamiseks leidub, siis siit viga ei leia.
Kas arvutiga vaadates võtit keerates autole starteri andmise soov edastatakse süütelukust?
Ma laisa inimesena tõmbaks ajutise juhtme tõmbereleelt ukse vahelt sigaretisüütajani ja kui jälle suvatseb mitte ärgata, siis anda surts voolu otse. Tuleb arvestada, et sellise ohtliku liigutusega on võimalikud hinnaliste plokkide ja isegi kogu auto mahapõlemine Eusa_whistle Aga vähemalt saab kohe selgeks, kas viga on kävituse juhtahelas või esineb starter. Ning saab paelata auto käima...
Ühte asja täheldasin veel just.. et kui viimases astmes vöti on, nö käivitus aste, siis raadio kaotab levi ja hakkab sahisema..
Igaks juhuks postitan ka siia, kui kellegil peaks sama viga juhtuma olema. Vötsime starteri maha ja siis selgus, et starteri tõmberelee oli otsad andnud.
Väga hea, et siia tagaside tekkisSmile
Kuidas tuvastasite tõmberelee rikke?
Mis seisus harjad ja kommutaator olid?
Tömbereleest ei käinud voolud läbi. Harjad ja kommutaator olid korralikud. Sai uus relee peale pandud ning nüüd käivitub igast asendist (paugupill)
  Viano V6 150kw turbo(geomeetria liigutaja) taavi526 2 709 01-11-2025, 01:00 PM
Viimane postitus: taavi526
  W639 Viano 4Matic esidiffer ulub Karla1969 0 408 09-04-2025, 12:32 PM
Viimane postitus: Karla1969
  Viano genekas ei lae. taavi526 3 839 22-01-2025, 01:17 AM
  Viano w639 v6 d. salongiventilaatorite puhumise mure. taavi526 8 2,003 11-01-2025, 02:10 PM
  Viano w639 mootori juurest tossab Svensi 3 1,339 04-11-2023, 01:16 PM
Information Viano 2012 pisidetailid andrese61 0 644 16-06-2023, 07:44 PM
Viimane postitus: andrese61
  Viano 3.0cdi soonrihm jass161 1 894 16-01-2023, 10:52 AM
  Viano 2009. 2.2, 4matic rehivde kohta küsimus andorian 2 1,042 11-09-2022, 09:10 PM
Viimane postitus: andorian
  W639 Viano istmemälud Ahven777 0 883 26-10-2021, 08:42 PM
Viimane postitus: Ahven777
Thumbs Down Mb Viano w639. Elektriuks maku 0 845 15-09-2021, 09:42 PM
Viimane postitus: maku
