w203 200 CDI 2005a probleem ustega
Autot puldiga lahti tehes avaneb vaid juhiuks. Kõrvalistuja uks ja tagumised uksed jäävad suletuks. Kui nüüd uuesti avamisnuppu vajutada, tuleb lahti ka kõrvalistuja uks, aga tagumised uksed jäävad ikka suletuks.
Kuigi on juba külmad ilmad, siis tean, et auto uksed pole kinni külmunud, sest probleem esines juba enne külma.
Tegemist pole lapselukuga, sest seestpoolt avanevad kõik uksed suurepäraselt.
Võtsin autol aku maha, lasin akul täis laadida ja panin tagasi. Kahjuks selline "restart" ei muutnud midagi.
Olen proovinud erinevaid puldi "trikke", et hoian pulti infrapunaplaadikesel lähemalt ja hoian 5 sekundit jne.
Aktiveeruvad erinevad reziimid (näiteks juhiaken tuleb lahti) aga tagumised uksed ikkagi ei avane.
Puldiga trikitamisega olen jõudnud olukorda, kus tagumiste uste nupukesed tõusevad ülesse aga uksed ikkagi lahti ei tule.
Lasin remondimehel üle vaadata. Kahjuks tema minu probleemile lahendust ei leidnud.
Homne plaan:
1) Proovin varuvõtmega samu kombinatsioone.
2) Panen võtme süütesse ja proovin siis kinni/lahti teha või nuppe peal hoida. Äkki teeb midagi.
Eks annan teada, kas midagi muutus.
Tänan juba ette kõiki, kes viitsivad kaasa mõelda.
Tuuseldasin YouTubes ringi ja läksin proovisin veel neid puldikombinatsioone.
Nüüd sain kõrvalistuja ukse lahti käima esimese korraga nii nagu peab.
Selleks tegin puldiga auto uksed lahti. Siis hoidsin puldi peal lahtitegemise ja kinnipaneku nuppu korraga peal (mingi 7-10 sekundit) kuni puldi peal hakkas punane tuluke vilkuma. Siis vajutasin uuesti lahtitegemise nuppu ja voila.
Ehk siis nüüd esimeste ukstega asi korras, tagumised ei funka.
Eks lähipäevil pusin veel ja kui miski ei toimi, siis esindusse minek.
Esinduses käidud ja auto uksed peaaegu korras.
Tuli välja, et mõlemal tagauksel sama probleem. Veider lihtsalt see, et mõlemad samal ajal katki läksid.
Sain aru, et nad tõmbasid polstri lahti ja auto luku küljes hoovastik ja hoovastik oli lahti, küljest ära tulnud.  Üks varras on otsast lihtsalt ära tulnud.
3 ust töötavad nüüd laitmatult aga viimasel tagauksel, mida remonditi, leiti et on vähe raskem viga küljes. Nimelt keskluku süsteem ei tööta korralikult, sest ukselukk on mingil määral pekkis. Kui tahan näiteks auto lukku panna, pean enne selle vigase tagumise ukse ise nupust alla vajutama, sest muidu ta ei lähe puldist ise kinni.
Viimase ukse täiesti korda tegemiseks peaksid nad rohkem asju lahti võtma.
Ilusat jõuluaega kõigile.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,166 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 700 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 901 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,965 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,514 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 968 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 705 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 672 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,111 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 3,890 01-03-2023, 08:40 PM
