Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Oct 2021
Mure siis selline,et külmalt käima pannes ja käik sisse pandud tekib vibratsioon või värin.See on just kohapeal olles ,kui pidurit all hoida.Sõitma hakates ei saa sellest aru.Ja kui soojaks läheb ,siis korras.Külmalt pöörded ka pisut kõrgemad kuskil 750pm,soojalt 600 peal.
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Kas vibra toon sõltub sellest, kumb käik (D või R) parajasti sees on?
Kui jah, siis on üks mootori padi surnd. Kui ei, siis on ilmselt käigukastipadi, aga välistada ei saa ka kumbagi mootoripatja. Ning alati on võimalik, et miskine toru või voolik ulatub kihugi keresse nõjatuma - ega mootori ümber palju ruumi ole.
Uuri lähemalt, aga ära kuhugi vahele/alla jää.
Postitused: 12
Teemad: 1
Liitus: Nov 2021
(28-10-2021, 05:57 PM)Auschwitz Kirjutas: Mure siis selline,et külmalt käima pannes ja käik sisse pandud tekib vibratsioon või värin.See on just kohapeal olles ,kui pidurit all hoida.Sõitma hakates ei saa sellest aru.Ja kui soojaks läheb ,siis korras.Külmalt pöörded ka pisut kõrgemad kuskil 750pm,soojalt 600 peal.
Tere kas leitsite murele lahenduse endal täpselt sama jama külmast peast
Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Oct 2021
Hetkel auto remondis.Mootoripadjad ja käigukastipadi lähevad vahetusse.Kas sellest abi on seda saan hiljem öelda.
Postitused: 12
Teemad: 1
Liitus: Nov 2021
(16-11-2021, 06:31 PM)Auschwitz Kirjutas: Hetkel auto remondis.Mootoripadjad ja käigukastipadi lähevad vahetusse.Kas sellest abi on seda saan hiljem öelda.
Tänud vastamast
Ole hea anna siia ka teada kui padjad ära vahetatud
Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Oct 2021
Padjad vahetatud.Kahjuks värin ikka alles.Eks nüüd peab edasi vaatama,mida teha annab.
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
(24-11-2021, 10:21 PM)Auschwitz Kirjutas: Padjad vahetatud.Kahjuks värin ikka alles.Eks nüüd peab edasi vaatama,mida teha annab.
Kas vahetusega midagi muutus ka? Või oli padjavahetus täiesti mõjuta?
Kas vibra on mõlema suunaga (D või R) samasugune?
Postitused: 222
Teemad: 1
Liitus: Dec 2020
8
Kunagi oli selline juhus, et peale summuti suka vahetust jäi sumpa ühenduskohast natuke pinge alla ja see andis vibra sisse.
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Vahejahuti kinnituse lõdvenemine oskab ka mõnusalt lämiseda.
Postitused: 222
Teemad: 1
Liitus: Dec 2020
8
26-11-2021, 12:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-11-2021, 12:16 PM ja muutjaks oli vreps.)
Vahejahuti kinnituse lõdvenemisel hakkab õli lahmama sellel mootoril.
Postitused: 12
Teemad: 1
Liitus: Nov 2021
Tere mull küll 500 bens aga panin kütte lisandit ja värin vähenes märgatavalt soovitaksin pihustid üle kontrollida
Võib see värin ka sealt tulla
Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Oct 2021
Nii,nüüd sai täna asja väheke katsetatud.Nagu eelnevalt küsiti,siis D ja R peal sama värk.Aga täna proovisin soojalt ,kui pöörded 600 peal ja värin kadunud,panin käigu sisse ,piduri alla ja andsin gaasi nii ,et pöörded 700-800 peal,siis tuli värin soojaga ka sisse.Ja 1000 pöörde peal kadus värin jälle ära.Tuleb välja,et asi polegi külmas mootoris,vaid pöörete vahemikus.Ja seda värinat on kõige rohkem tunda roolilt nagu elektihambaharja hoiaks käes.
Postitused: 364
Teemad: 53
1
Äkki on tegu normaalse nähtusega? Kas varasemalt polnud sellist vibra?
Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Oct 2021
Suvel kui auto ostsin,siis olid soojad ilmad ja nagu ei pannud jah tähele seda.Võibolla Mersude puhul on tõesti see normaalne nähtus.Mul naisel on Opel ,see küll ei värise nii.
Postitused: 287
Teemad: 17
Liitus: Mar 2015
2
(28-11-2021, 12:43 PM)kait Kirjutas: Äkki on tegu normaalse nähtusega? Kas varasemalt polnud sellist vibra?
Vaevalt et tegu on normaalse nähtusega. Sellist juttu ajavad ainult mariine auto mehhaanikud, et "see ongi normaalne kui auto koliseb". ?
Postitused: 364
Teemad: 53
1
(28-11-2021, 08:48 PM)Auschwitz Kirjutas: Suvel kui auto ostsin,siis olid soojad ilmad ja nagu ei pannud jah tähele seda.Võibolla Mersude puhul on tõesti see normaalne nähtus.Mul naisel on Opel ,see küll ei värise nii. Autod on erinevad ja teiste markide, mudelite või mootoritega pole mõtet võrrelda ju. Võrrelda võid ainult täpselt samaga.
(28-11-2021, 09:04 PM)jsv Kirjutas: (28-11-2021, 12:43 PM)kait Kirjutas: Äkki on tegu normaalse nähtusega? Kas varasemalt polnud sellist vibra?
Mõte oli selles, et kõik autod vibreerivad, kui sisepõlemismootor töötab. Eriti hästi on seda tunda situatsioonis, kus tühikäigu pöörded on mingil põhjusel kõrgemad(dpf põletus, suurenenud aku laadimise vajadus jne.) ja käigukasti D või R asendis hoitakse vedu pidevalt järgi.
Inimesed tajuvad ja hindavad asju erinevalt. Küsimus on selles, kas vibratsioon on ebanormaalselt suur või mitte.
Kui padjad vahetatud ja muid sümptomeid pole, siis kipun arvama, et see vibratsioon on normaalne.
Suurema kindlustunde annab, kui saad samasuguse masinaga võrrelda või siis lased auto üle vaadata inimesel, kellel konkreetse isendiga palju kogemust.
Postitused: 1,851
Teemad: 20
Liitus: Feb 2007
5
Võibolla on viga käigukasti sees?
Postitused: 302
Teemad: 64
Liitus: Nov 2014
Mul olid samad sümptomid kui teema algatajal.Minul olid mõlemad mootoripadjad kergeltöelduna "surnud"
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Online WIS ASRA EPC 1kuu/10 Eur-i. 12kuud/80 Euri
Postitused: 364
Teemad: 53
1
(05-03-2022, 08:24 AM)madis71 Kirjutas: Mul olid samad sümptomid kui teema algatajal.Minul olid mõlemad mootoripadjad kergeltöelduna "surnud"
