W204 ei käivitu mõnel hommikul
Probleem selles, et üksikutel hommikutel (kord kahe kuu jooksul umbes) auto ei käivitu (2007a W204)- aku tühi. Kui auto käima saada, siis pikemat aega probleemi enam pole. Aku vahetatud. Viimane kord õhtul suitsule minnes nägin et kõrvalistuja poolne tuli vilgutas paar korda ja tagumise ukse ukselingi valgustus ka töötas millegipärast (auto uksed lukus jne). Panin auto käima korraks ja uksed lukku tagasi, aga käima ei läinud enam. Akule voolu andes läks käima muidugi.
Oskab keegi öelda, kas peaks auto kohe ära viskama, või on tal veel lootust?
(15-10-2021, 08:37 AM)mbw204 Kirjutas: Tere
Keyless-Go aktiivne? Selle väljalülimisel olukord sama?
Laetule/arvuti järgi on uksed-luugid kenasti kinni?
Keyless-Go-d ei ole. Laetuled ei põlenud, aga kui nüüd meenutan, siis sellesama uksega oli suvel teine probleem ka: kuuma ilmaga ust lahti tehes tuli aken umbes 3cm allapoole ja ühestki nupust enam üles ei läinud. Lõpuks juhiukse lülitiga nõksutades tuli üles. Seda on ka mitu korda olnud tegelikult. Ja kui veel meenutan, siis eelmisel omanikul sõideti üks tagumine uks katki - ilmselt ongi sama uks siis (teema siit kustutatud ja ei saa kontrollida).
Igaljuhul nüüd on olemas algpunkt, millest probleemi otsida. Imelik oli muidugi see, et parempoolne esimene parktuli vilkus mitmeid kordi.
Vilkus just valge park ja mitte kollane suund?
Esimese asjana kahtlustaks juhtmekimpu läbiviigu sektoris, siis auto põhjas kulgevaid paelu.
Auto põhjal vett ei ole?
Vilkus see valge park, jah - ja ainult paremal pool.
Põhjal vett ei ole märganud, aga lapsed võisid vabalt kallata ka. Ajalehe panek sinna ei oleks probleem muidugi, aga kahtlustan et selle parempoolse tagumise ukse endaga on mingi probleem.
Sellel autol on ka tüüpviga tagumiste tuledega, et mass on liiga nõrk ja kärsatab tagatulede pistikud ära. Minu auto tagatulede massijuhtme juures hakkas mingi elu juba käima ja viisin mõlema tule juurde ühe massijuhtme lisaks (tulede pistikust auto kere külge) - kas see võib ka midagi ära rikkuda?
Tegelikult tuleks see juhe viia eraldi pirnide plaadile, mitte pistikusse.
See on hea point. Peab üle vaatama, kuidas see mass sinna lisatud sai.
Update- peale auto käima saamist salongis kaardi valgustus töötas. Võibolla see töötaski koguaeg. Ei selgita muidugi pargi vilgutamist.
  W204 C350 2012 Pimenurga andur vigane GertLem 5 1,320 10-10-2024, 08:46 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 1,496 10-10-2024, 07:20 PM
  W204 FL halogeen esitulede upgrade PaulE 0 563 28-03-2024, 05:53 PM
Viimane postitus: PaulE
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 1,399 25-01-2024, 03:01 PM
  W204 om651 kütuserõhk madal. Barna 4 1,489 24-09-2023, 01:18 PM
  W204 lukustus mure tomm75 2 1,149 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 6,620 24-04-2023, 06:36 PM
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,186 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 1,139 03-03-2023, 10:23 AM
  w204 08a kellad, terve laud ja roolinupud ei tööta kriipspois 1 879 25-01-2023, 09:41 AM
Viimane postitus: T6nu
