Mercedes w210 e270 cdi esisilla vedrud
Tere, küsiks nõu, äkki keegi teab täpsemalt. Autoks on w210 universaal ja mootor on 2,7l diisel 125kw. Tahaks vahetada esimesed vedrud, kuna auto nina on suhteliselt madalal. Olen uurinud neti avarustest vedrusi, aga vedru mõõte on erinevaid (pikkus) ja ei oska osta (näiteks Alvadi varuosapood). Kas keegi tunneb w210 punnsilma rohkem kui mina ja teab, millise mõõduga vedrud ette käivad? Ette tänades...
Päris õige vedru saad originaalkoodiga võrreldes. Koodi saad Silberist (või Lesvenist).
Keegi siin mõni aeg tagasi lehvitas vedrude valikutabeli lingiga, aga seda ma enam ei leidnud.
Iseenesest võiks selle paja alla minna keskmisest jämmum/pikem vedru. Või siis mitte - sõltuvalt taotlusest. Nüüdisajal on ju popp olla maadmööda.
Tere, probleem siis kuidagi lahendatud. Alla said sellise tootja vedrud nagu Magnum (Magnum coil spring, vedrud punase karbi sees, ilmselt pole originaal toode). Kirjutaks ka vedru kõrguse mõõdu aga seda pole karbile kuhugi kirjutatud. Kui enne olid auto rattad praktiliselt vastu poritiiva kaart (pöörates), siis nüüd on kõrguseks ca 2,5 - 3 cm kaarest. Kõrguse hinnanguga on ka see asi, et kuidas auto maapinnal paikneb - kas tasane maa või on ebatasane/viltu. Iseenesest oleks võinud auto esimest otsa veelgi kõrgemaks saada. Näis, kaua uued vedrud kestavad - vb vajuvad hoopis ära ja seis on selline nagu enne. Vanad vedrud olid roostes. Ise seda tööd ei teinud. Tehnik pakkus välja kolm varianti - madal, keskmine ja kõrgem vedru. Kuid oletati ka seda, et kõrgemat vedru ei pruugi vahele saada, seega valisime välja keskmise (Magnumi toodang). See ka veel juurde, et esimese rehvi mõõt on mul 205/60/R16, eks see mõjutab ka esimese otsa kõrgust. Tulemus ei ole ideaalne aga praegu (kui üldse) ei hakka enam ümber tegema. Mõtlemise koht on ka nn kummirõngad, mida saab vedrude vahele paigutada, ainult et need pidid aeg-ajalt vahelt ära lendama. Seega see on minu kogemus ja teistele w210 omanikele teadmiseks, minust ei pea eeskuju võtma (võib-olla hoopis mingi muu vedru tootja otsida). Tänaval punnsilma vaadates on nad kõik eest üpris madalad. Parimat...
  97a. w210 v6ip 4 671 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,002 01-03-2025, 08:31 AM
Viimane postitus: Taavi8861
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 502 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 515 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  Mercedes W211 2004 hen1 1 860 27-10-2023, 09:44 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes e500 w211 hen1 12 2,608 24-08-2023, 11:18 AM
  Mercedes W211 hen1 0 621 29-05-2023, 10:44 AM
