Velje ET ja kas ET35 sobib W204-le
ET teema
Näen ET W204-le soovitatakse velgi ET-ga 38-45 aga arvesse tuleb võtta ka velje laiust. http://lauren.kosei.ee/pcd-tabel.html
Mõtlen, et kui erinevus pole väga suur ja seest kuskile vastu ei käi siis tasuks mul ehk kaaldua ka konkreetseid ET 35 R17x8 velgesid (rehv 225/45).
Segadust tekitab mulle sealne arutelu, justkui väiksema ET-ga liiguks velg rohkem koopast välja?
https://www.benzworld.org/threads/w204-a...t.2046705/
Aga W204 puhul pole ju tegemist negatiivse ET-ga?
*Offtopic - Kui keeruline on määrdunud kroomvelgi puhtaks saada?
Panin just uued veljed oma W 204 alla. Ja tegelesin selle ET asjaga. ET 35 ja laius 8 tolli ei ole kindlasti ilus seal all. Rattad tulevad liiga välja. Möistlik ET vöiks olla ikka üle 40. Mina panin Alla uued 18x8 ET ga 48 . See on nagu ideaalne. Originaal 17 tollised olid ET 52. Seega selle ET 35 tulevad sul rattad pea kaks sentimeetrit väljapoole.
Mercedeste haige.
ET näitab velje kinnitustaseme nihutust rehvi istepinna kesktasandist. Kokkuleppeliselt on nihutus sissepoole (ehk kinnitustasapind on väljaspool kesktasapinda) pluss. Ja teisel pool miinus. Miinus on reeglina maasturiballoonidel.
Kui ET väheneb, liigub ratas väljapoole. Ehk Siimu näitel 52-35=18 mm väljapoole, kui panna alla ET 52 asemel ET35 sama lai velg.
ET 0 puhul kinnitub ratas rehvi kesktasandilt.
Mul w204 all 8x18 ET45 235/40 rehviga, sinu pakutu tuleks sellest 5mm väljapoole, ilus ei jää kindlasti.
[Pilt: 69594-20200413_174156_2_LI.jpg]
  W204 C350 2012 Pimenurga andur vigane GertLem 5 1,322 10-10-2024, 08:46 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 1,498 10-10-2024, 07:20 PM
  W204 FL halogeen esitulede upgrade PaulE 0 564 28-03-2024, 05:53 PM
Viimane postitus: PaulE
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 1,402 25-01-2024, 03:01 PM
  W204 om651 kütuserõhk madal. Barna 4 1,493 24-09-2023, 01:18 PM
  W204 lukustus mure tomm75 2 1,152 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 6,627 24-04-2023, 06:36 PM
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,189 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 1,139 03-03-2023, 10:23 AM
  w204 08a kellad, terve laud ja roolinupud ei tööta kriipspois 1 880 25-01-2023, 09:41 AM
Viimane postitus: T6nu
