W204 elektriakna probleem
Juhtus selline asi, et kui tegin auto tagumise parempoolse ukse lahti, jooksis selle ukse aken elektriga umbes 1cm allapoole ja jäi seisma. Peale seda ükski lüliti seda akent enam ei liiguta, teised aknad liiguvad ilusti ja kui vahetasin teiste akende kaitsme selle parempoolse tagumise akna kaitsmega, jäi olukord samaks - teised aknad töötavad aga see parempoolne tagumine aken ei liigu.
Auto oli pikka aega seisnud ja kui ukse avasin, oli auto päev otsa palava päikese käes seisnud - ma ei tea, kas see võis midagi mõjutada.
Kas keegi oskab öelda, millest võiks alustada, et see aken korda saada?
Korras.
Hea, et korras, aga... mis siis viga oli? Kuumenes üle, jahtus maha ja hakkas ise tööle?
Ok, tunnistan et päris korras ei ole veel sest vaja uksepolster maha võtta ja pistikud üle käia, aga 96,5% kindel, et mootori juurde minev pistik ei anna korralikult ühendust või akna mootor läbi. Hetkel akna lüliti teises asendis läks aken üles igaljuhul.
Selle 4ja aasta jooksul, mil autot olen omanud, pole kordagi tagumiste akende liigutamist vaja läinud ja ei usu et ka lähema paari aasta jooksul selle järgi vajadust tekib- et hetkel minu jaoks probleem lahendatud. Kui tekib vaba aega, lammutan ukse laiali ja vaatan täpsemalt või jõuab hooldus enne seda ja lasen koos hooldusega selle üle vaadata.
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,176 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  W204 C350 2012 Pimenurga andur vigane GertLem 5 1,322 10-10-2024, 08:46 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 1,499 10-10-2024, 07:20 PM
  W204 FL halogeen esitulede upgrade PaulE 0 565 28-03-2024, 05:53 PM
Viimane postitus: PaulE
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,097 05-02-2024, 08:19 PM
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 1,402 25-01-2024, 03:01 PM
  W204 om651 kütuserõhk madal. Barna 4 1,494 24-09-2023, 01:18 PM
  W204 lukustus mure tomm75 2 1,153 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 6,633 24-04-2023, 06:36 PM
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,190 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
