w463 1991 vahekasti luku mure
Mure selline, et kui vajutan armatuuril keskmise luku sisse siis kollane tuli läheb põlema, aga punane põlema ei lähe ja tänu sellele ei lähe eesmine ja tagumine lukk ka sisse, kust võiksin viga otsida. Autol oli originaalis om603 mootor peal, aga eelmine omanik oli vahetanud selle om606 vastu. Niikaua kui auto mul on olnud pole diffrilukud toiminud.
Ei mäleta täpselt, kas keskdifrit lukustamata sai esimest ja tagumist lukku, vist ikka sai?
Tõstuki peal (2 post, et rattad õhus oleks) soovitaks proovida.
Lukud sisse ja käsitsi/aeglaselt proovida rattaid ringitada...
Enne võtaks esi- ja tagadifri lukustid (silindrid)küljest, puhastaks ja hindaks “hammaste” seisukorda.
Mootori vahetus ei mängi rolli, kõik süsteemid on üksteisest eraldi sõltumatud. Kui pluss ja mass ühendatud, siis töötab...
Tered!
Siin allolevalt lingilt saad ka pisut nende lukkude kohta juurde lugeda ...
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=17&t...32#p326132
Nii täna oli aega lukkudega tegeleda, esimese asjana vahetasin vahekasti membraani ära, ikka ükski lukk ei rakendunud, siis hakkasin otsima vaakumi leket. Avastasin, et ühel vaakumklapil oli mõra sees, selle sain kinni liimitud, ikka ükski lukk ei rakendunud. Lõpuks avastasin, et üks vaakum voolik oli keskel pooleks. Vahetasin selle ära, peale mida hakkasid esimene ja kolmas lukk tööle ehk siis vahekasti ja esidiffri lukk, ainuke mis tööle ei hakka on tagumine.
Oskab keegi öelda mida veel vaadata ja kas kui ma sõidan vahekasti ja esidiffri lukuga nii, et tagumine lukk pole sees, kas see hakkab midagi lõhkuma ka? Lukud peaksid ju sisse lülituma järjest, aga praegu jääb teine lukustamata.
Kui veel ei ole kontrollinud proovi kas tagumine sild reaalselt on lukus või pole, äkki ei näita seda lihtsalt elektroonika... Kas kollased tuled süttivad lülitis? Kas mingid juhtmed või torud vahetusse ei läinud? Lõhkuma ei hakka seal midagi kui neid lukkusid õigesti ja mõistusega kasutada.
  W463 G-klass 2005 aasta Käsipidurikangi kate siimruz 0 205 27-08-2026, 11:07 PM
  W463 ei puhu sooja tühikäigul secman 2 461 15-01-2026, 12:40 PM
  GL - i 2011.a tagaluugi mure carb 1 955 06-05-2024, 04:08 PM
  W463 vesi salongis secman 9 2,205 09-08-2023, 09:03 AM
  G puhuri mure… Kaido789 5 1,853 15-01-2023, 11:09 PM
Viimane postitus: BlueStang
  Mure GLga Produkty 6 2,104 27-11-2022, 10:32 PM
  2007 W463 G-klassi Comand NTG 2.5 nostromo 4 1,705 07-05-2022, 10:45 AM
  W463 vahekasti õli Andruzka 4 2,553 28-07-2021, 08:40 PM
Viimane postitus: Andruzka
  w463 2004 laevalgusti ei tööta secman 3 1,746 26-02-2021, 11:28 PM
Viimane postitus: Anis
  W463 sisselaskekollektor Andruzka 4 2,462 10-02-2021, 08:47 PM
Viimane postitus: madis71
