W124 230ce lambda
Anduri küljes 4 juhet. Must on signaal, 2 valget on kütte omad. Hall läheb kere külge massi. Kui ostan 3 juhtmega anduri, siis mida teha massi juhtmega?
1990a. 230ce 2,3 97kw KE-Jet.
Mercedes-Benz 230 CE `90
Milleks leiutada? Osta korralik andur, mis ette nähtud!
Sellele autole pakub palju erinevaid lambdasensoreid, olenevalt mootori seerianumbris, lisaks veel, kas on käsi või automaatkast.
Kui ostad margikohase anduri, näit Bosch 0 258 003 130, siis see on 3 juhtmega ja õige margikohase pistikuga ja õige pikkusega ühenduskaabliga.
Plug and play. Miinuseks võib olla kõrgem hind.
Kui ostad aga 4 juhtmega universaalanduri, siis ühendad neljanda juhtme lihtsalt auto "massi".
Sel ajal olid enamus originaalandurid 3 juhtmega, 4 juhtmega andurid tulid pärastpoole. Ilmselt ei peetud algul seda "lisamassi" vajalikuks.
Universaalne lambdaandur ei kõlba kuskile! Vahetan neid tihti õigete vastu välja kuna nad ei tööta nii kuis peab. Ja sellega on klient juba rahas kaotanud kuna peab ostma 2 andurit ja lisaks veel erinevates kohtades diagnostika.
Pakub ainult kahte, mootori nr kuni ja mootori nr alates
0258003130 ja 0258003156
Nii on- kaks eri andurit olenevalt mootori numbrist. Nende kahe anduri vahe on kaabli pikkuses, "tööorgan" on sama.
Universaalandurit otseselt peljata ei tasuks. Mina vaataks lambdasondi ostes pigem kaubamärki.
Kindlasti on usaldusväärsed need tootjad, kes toodavad OE andureid, näiteks Bosch, Denso, NTK (NGK).
Enamasti maksavad nad ka rohkem kui tundmatud tootjad ja eks see loeb ka midagi.
Mingitel autodel universaalsed tõesti ei tööta, hoolimata, et kataloog justkui pakuks.
Näit. mingid Toyotad, mis soovivad kindlasti Denso margikohast andurit.
Samas Boschi andurit 0258005133 on Eestis pandud erinevateöe autodele universaalandurina tuhandeid ja nad töötavad. Algselt oli see mõeldud Ladale, aga tema soodsa hinna pärast sai temast ca 16-17 aastat tagasi enamlevinud universaalandur.
Tõenäoliselt on mõistik välja uurida, mis tüüpi lambda on autol originaalis kasutusel, kas tsirkoonium dioksiidil põhinev või titaanium dioksiidil põhinev, kuna mõni aju ei pruugi teist tüüpi andurit omax võtta või võib vajada adaptsioonide kustutamist diagnostika seadmega.
https://www.hella.com/techworld/uk/Techn...nsor-4379/
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 749 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,245 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,862 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,796 29-11-2022, 09:33 PM
